밀링, 터닝, 절단 및 적층 작업을 위한 설정을 작성합니다.
제조 작업공간 도구막대에서 설정 > 새 설정
을 클릭합니다.
설정 대화상자가 열립니다.
(선택 사항) 기계 옆에 있는 기계 라이브러리를 사용하여 기계를 찾아 선택하려면 선택을 클릭합니다.
주: 기계에 연관된 후처리기가 있고 후처리기에 작업 특성이 포함되어 있는 경우 어떤 작업에 어떤 특성이 추가되었는지를 요약하는 대화상자가 열립니다. 계속하려면 변경 사항을 확인합니다. 그런 다음 작업 특성이 영향을 받는 작업 대화상자의 사후 처리 탭에 표시됩니다.
(선택 사항) 기계를 선택하고 기계 옆에 있는 기계 정의 대화상자를 사용하여 기계를 구성하려는 경우 편집을 클릭합니다.
2단계에서 기계를 선택하지 않은 경우 작업 유형을 선택합니다.
밀링
터닝 또는 밀/턴
절단
주: 대화상자의 설정 탭에 있는 나머지 설정은 선택 사항에 따라 달라집니다.
모형 영역을 완료하여 설정에 포함할 본체를 지정합니다.
기본적으로 캔버스의 모든 본체가 자동으로 선택됩니다.
WCS(작업 좌표계) 영역을 완료하여 가공물 좌표계의 방향과 원점을 지정합니다.
설정탭에서 선택한 작업 유형에 해당하는 다른 영역을 완료합니다.
스톡 탭을 완료하여 가공물의 크기와 쉐이프를 정의합니다.
포스트 프로세스 탭에서 다음과 같이 포스트 프로세스에 대한 옵션을 지정합니다.
(선택 사항) NC 코드로 출력할 프로그램 이름/번호 및 프로그램 주석을 입력합니다.
WCS 출력설정 값을 입력하여 작업 좌표계를 기준으로 기계 도구 방향을 배치합니다.
다른 작업 좌표계에서 설정의 작업을 반복하려면 WCS 다중 출력설정 확인란을 선택한 다음, 포스트 프로세스 탭을 완료하여 설정 지정을 마칩니다.
확인을 클릭합니다.
적층 FFF, SLA/DLP, MJF, SLS, MPBF 또는 바인더 제팅 기능이 있는 기계를 사용할 때는 아래 단계를 따르십시오. 적층 DED 기능이 있는 기계의 경우 적층 다중축 적층을 위한 적층 설정 작성을 참고하십시오.
캔버스에서 모형을 엽니다.
제조 작업공간 도구막대에서 적층 > 설정 > 새 설정
을 클릭합니다.
설정 대화상자가 열립니다.
기계 옆의 선택을 클릭하여 추가 기계를 찾아 선택합니다.
(선택 사항) 선택한 기계에 연관된 인쇄 설정이 없거나 인쇄 설정을 변경하려고 하는 경우 인쇄 설정 옆에 있는 선택을 클릭하고 인쇄 설정을 선택합니다.
작업 유형을 적층으로 설정된 상태로 둡니다.
(선택 사항) 기본적으로 Fusion에서는 설정을 작성할 때 선택한 모든 구성요소가 적층 기계의 빌드 체적 안에 들어가도록 캔버스에 자동으로 정렬합니다. 자동 정렬을 방지하려면 정렬 확인란을 선택취소합니다.
(선택 사항) 기본적으로 선택한 바디는 활성 제조 모형에 추가됩니다. 제조 모형이 없으면 Fusion에서 작성됩니다. 설정에서 사용하는 제조 모형을 변경하려면 제조 모형 리스트에서 옵션을 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
설정 대화상자가 닫힙니다. 도구막대가 업데이트되어 선택한 적층 기계의 기능에 사용할 수 있는 도구를 표시합니다.
주: 정렬 확인란을 선택한 경우 적층 정렬 대화상자가 열립니다. 대화상자의 옵션을 사용하여 Fusion에 구성요소 정렬 방법을 지정합니다.
