설정 간의 레스트 가공 계속은 다른 설정에서 사용하기 위해 한 설정의 스톡을 전송하는 방법입니다. 일반적으로 한 설정에서 부품의 윗면을 기계가공한 다음, 다른 설정에서 밑면을 기계가공할 때 이 작업을 수행합니다. 주요 이점은 특히 시뮬레이션 중에 두 번째 설정에서 보다 정확한 스톡 표현을 얻을 수 있다는 것입니다. 스톡 전송은 설정 대화상자에서 이전 설정에서 모드 및 레스트 가공 계속 확인란 옵션을 사용하여 수행합니다.
주: 현재, 설정 간의 스톡 전송은 밀링 유형 설정에 대해서만 작동합니다.
아래 이미지에서 왼쪽의 부품은 부품의 윗면을 기계가공하는 첫 번째 설정을 보여 줍니다. 오른쪽의 부품은 부품의 하단쪽을 기계가공하는 두 번째 설정을 보여 줍니다. 첫 번째 설정의 끝에 있는 스톡이 두 번째 설정의 시작 스톡으로 사용됩니다.
스톡이 한 설정에서 다른 설정으로 정확히 전송되려면 두 설정이 모두 동일한 단일 구성요소를 참조해야 합니다.
바디가 아닌 동일한 단일 구성요소를 참조해야 하는 이유는 구성요소에 바디와 원점이 포함되어 있기 때문입니다. 기하학적으로, 모든 바디가 하나의 구성요소에 포함되어 있는 상태에서 해당 원점에서 참조될 수 있는 경우에만 한 설정에서 다른 설정으로 스톡을 전송할 수 있습니다.
또한 첫 번째 설정의 시뮬레이션된 결과에서 STL 파일을 생성하여 한 설정에서 다른 설정으로 스톡을 전송할 수 있습니다. 터닝을 위해 Fusion에서 설정 작성 동영상을 시청하여 어떻게 수행되는지 확인하십시오.
스톡을 전송하는 STL 방법은 다음과 같은 경우 레스트 가공 계속 대신 설정 간에 스톡을 전송하는 데 더 적합할 수 있습니다.
스톡을 전송하는 원본 설정은 현재 설정 이전의 설정이 아니며 브라우저의 리스트에서 더 높은 위치에 있습니다. 레스트 가공 계속은 브라우저에서 바로 앞에 있는 설정에서만 스톡을 가져옵니다.
스톡을 문서 간에 전송하는 중입니다.
설정에서 사용하기 전에 스톡의 위치를 조작해야 합니다.
