도구 라이브러리는 모든 기계가공 도구와 해당 절삭 데이터 사전 설정을 관리할 수 있는 중앙 위치입니다. 이러한 라이브러리에는 도구 정의, 기타 라이브러리 및 구성용 폴더가 포함될 수 있습니다.
문서 라이브러리에는 활성 문서에 저장된 공구가 포함되어 있습니다. Fusion에서 새 디자인을 열면 문서 라이브러리에 기본 라이브러리가 자동으로 작성됩니다.
여기에는 다음과 같은 도구가 포함되어 있습니다.
작업을 설정할 때 선택합니다. 다른 라이브러리에서 공구를 선택하면 공구가 문서 라이브러리로 복사되고 여기서 공구를 수정할 수 있습니다.
다른 라이브러리에서 복사합니다. 새 문서의 경우 도구를 먼저 선택할 수 있습니다. 일반적으로 부품 모형의 피쳐를 분석하고 Fusion 라이브러리 또는 작성한 다른 라이브러리에서 공구를 선택합니다.
현재 이 기능은 일부 고객만 사용할 수 있습니다. Autodesk에서 모든 고객이 이 기능을 사용할 수 있도록 노력하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다.
허브 라이브러리에는 클라우드에 저장된 공구가 포함되어 있으며, 이러한 공구는 Fusion 허브의 구성원이 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다. 여기에서 공구를 선택하면 활성 문서에 사본이 작성됩니다.
허브 라이브러리가 클라우드 라이브러리를 대체합니다. 허브 라이브러리의 작동 방식과 변경 사항에 대해 자세히 알아보십시오.
클라우드 라이브러리에는 클라우드에 저장된 공구가 포함되어 있으며, 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다. 여기에서 공구를 선택하면 활성 문서에 사본이 작성됩니다.
주: 클라우드 라이브러리가 표시되지 않으면 기본 설정 > 일반 > 제조로 이동하여 클라우드 라이브러리 사용을 선택합니다.
로컬 라이브러리에는 장치에 저장된 공구가 포함되어 있습니다. 여기에서 공구를 선택하면 활성 문서에 사본이 작성됩니다.
Fusion 라이브러리에는 Autodesk에서 제공하는 읽기 전용 공구 모음이 포함되어 있으며 제조 프로세스 유형(예: 프로브, 홀더, 터닝) 및 단위(예: 홀더(인치) 및 홀더(미터법))별로 구성되어 있습니다. 여기에서 공구를 선택하면 활성 문서에 사본이 작성됩니다.
공구는 ANSI(American National Standards Institute)와 같은 표준 조직에서 지정한 요구사항을 충족합니다.
공급업체 라이브러리에는 다양한 온라인 공구 제조업체에서 제공하는 읽기 전용 공구가 포함되어 있습니다. 이러한 라이브러리는 사용 가능한 공구 범위를 확장하며 특정 공구 요구 사항이 있는 경우 유용할 수 있습니다. 여기에서 공구를 선택하면 활성 문서에 사본이 작성됩니다.
