도구 경로 자르기
Fusion Manufacturing Extension
이 기능은 익스텐션의 일부입니다. 익스텐션은 Fusion 의 추가 기능에 액세스할 수 있는 유연한 방법입니다. 자세히 알아보기.
주: 자를 때는 직교 뷰를 사용합니다. ViewCube를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 직교를 선택합니다.
  1. 브라우저에서 자를 툴패스를 선택합니다.
  2. 제조 작업공간 도구막대에서 밀링 > 수정 > 자르기를 클릭합니다. 자르기 대화상자가 나타납니다.
  3. 자르기 대화상자에서 자르기 유형 옵션을 선택합니다.
    • 폴리곤: 세 개 이상의 점을 배치하여 도구 경로의 영역을 덮는 폴리곤을 작성할 수 있습니다.
    • 평면: 도구 경로의 영역을 덮을 평면을 지정할 수 있습니다.
    • 경계: 모형에서 닫힌 윤곽선을 선택하여 경계로 사용하고 도구 경로의 영역을 포함할 수 있습니다.
      주: 평면과 경계는 모형과 연관되어 있습니다. 즉, 모형을 변경하면 재생성할 수 있습니다.
  4. 유지 옵션을 선택합니다.
    • 외부: 폴리곤 또는 경계 외부에 있는 도구 경로의 일부를 유지합니다.
    • 내부: 폴리곤 또는 경계 내부에 있는 도구 경로의 일부를 유지합니다.
    • 모두: 도구 경로의 두 부분을 모두 유지하여 두 개의 개별 도구 경로를 생성합니다.
      주: 자르기 유형에 대한 평면을 선택하는 경우 옵션은 외부내부 대신 도구 경로의 측면 1 또는 측면 2를 유지하는 것입니다. 잘린 툴패스는 빨간색으로 강조 표시됩니다.
  5. (선택 사항) 현재 뷰에서 보이는 툴패스 부분만 잘라내도록 제한하려면 가시 항목만 확인란을 선택합니다.
  6. (선택 사항) 수정을 수행한 이유를 나중에 기억할 수 있도록 참고 사항을 추가하려면 상자에 일부 텍스트를 입력합니다. 타임라인에서 수정 사항 위에 포인터를 놓으면 주가 나타납니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
폴리곤으로 자르기 - 기본 사항
이 비디오를 시청하면 간단한 예를 사용하여 도구 경로를 자르는 방법에 대한 기본적인 사항을 볼 수 있습니다.
시간: 2분 55초
경계 또는 평면으로 자르기 - 기본 사항
이 비디오를 시청하면 간단한 예를 사용하여 평면 또는 경계를 사용하여 도구 경로를 자르는 방법을 볼 수 있습니다.
시간: 2분 35초
예 - 내부 또는 외부 옵션
이 비디오를 시청하면 도구 경로 자르기를 사용하여 기계가공 시간 및 도구 경로 프로그래밍 시간을 줄일 수 있는 방법을 알아볼 수 있습니다.
시간: 6분 31초
도구 경로 자르기를 통해 두 가지 다른 전략을 결합하여 부품의 복잡한 영역을 기계가공하는 방법에 대한 예를 보려면 Autodesk Fusion YouTube 채널에서 비디오를 시청하십시오.
예 - 둘 다 유지 옵션
이 비디오를 시청하여 도구 경로를 분할하고, 결과 도구 경로 순서를 재지정하여 부품에서 상단 영역부터 하단 영역 순서로 기계가공되도록 하는 방법을 알아보십시오. 또한 도구 경로를 분할한 다음, 도구 변경 수정 사항을 사용하는 방법을 확인하십시오.
시간: 3분 34초
