디자인 열기
Fusion에서 기존 디자인을 열거나 the Fusion web client에서 직접 디자인을 엽니다.
Fusion에서 기존 디자인 열기
프로젝트에서 기존 디자인 열기
  1. Fusion 데이터 패널에서 디자인이 있는 프로젝트 및 폴더 위치로 이동합니다.
  2. 디자인을 두 번 클릭합니다.
디자인이 문서 탭에서 열리고 해당 컨텐츠가 캔버스에 표시됩니다.
조립품에서 참조되는 외부 구성요소 열기
디자인 내에 디자인 참조가 있는 경우 브라우저에서 열 수 있습니다.
  1. Fusion 브라우저에서 조립품의 노드를 확장하여 열려는 외부 구성요소를 찾습니다.
  2. 외부 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  3. 열기를 클릭합니다.
주: 외부 구성요소와 조립품 간의 연관성이 끊어진 경우 브라우저에서 원래 디자인을 열 수 없습니다. 대신 데이터 패널에서 원래 디자인으로 이동합니다.
로컬 컴퓨터에서 디자인 열기
  1. Fusion 응용프로그램 막대에서 파일 파일 아이콘 > 열기를 클릭합니다.
    열기 대화상자가 표시됩니다.
  2. 열기 대화상자에서 내 컴퓨터에서 열기를 클릭합니다.
  3. 열려는 디자인을 찾아서 선택합니다.
    다음 파일 형식을 열 수 있습니다.
    • Alias 파일(*.wire)
    • AutoCAD DWG 파일(*.dwg)
    • Fusion 파일(*.f3d, *.f3z)
    • Inventor 파일(*.iam, *.ipt)
    • Catia V5 파일(*.CATProduct, *.CATPart)
    • DXF 파일(*.dxf)
    • FBX 파일(*.fbx)
    • IGES 파일(*.iges, *.ige, *.igs)
    • JT 파일(*.jt)
    • NX 파일(*.prt)
    • OBJ 파일(*.obj)
    • Parasolid 이진 파일(*.x_b)
    • Parasolid 문자 파일(*.x_t)
    • Pro/ENGINEER 및 Creo Parametric 파일(*.asm, *.prt)
    • Pro/ENGINEER 그래니트 파일(*.g)
    • Pro/ENGINEER 중립 파일(*.neu)
    • Rhino 파일(*.3dm)
    • SAT/SMT 파일(*.sab, *.sat, *.smb, *.smt)
    • SolidWorks 파일(*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm)
    • STEP 파일(*.ste, *.step, *.stp)
    • STL 파일(*.stl)
    • SketchUp 파일(*.skp)
    • Solid Edge 파일(*.par)
    • T-Spline 파일(*.tsm, *.tss)
    • 123D 파일(*.123dx)
  4. 열기를 클릭합니다.
    • 직접 열 수 있는 디자인의 경우 해당 디자인은 문서 탭에서 열리고 해당 컨텐츠는 캔버스에 즉시 표시됩니다.
    • 클라우드 변환이 필요한 디자인의 경우 작업 상태 대화상자가 표시됩니다.
  5. 변환된 디자인의 경우 업로드 진행률이 완료될 때까지 기다립니다.
  6. 작업 열에서 열기를 클릭합니다.
the Fusion web client에서 디자인 열기
the Fusion web client에서 직접 디자인을 열어 Fusion 데스크톱 앱에서 편집할 수 있습니다. 공동 편집 허브를 사용하는 경우 이전 상태의 디자인에도 적용됩니다. Autodesk Desktop Connector가 설치되어 있는 경우 디자인을 클라우드에 저장하면서 로컬에서 편집할 수 있습니다.
주: 데스크톱에서 디자인을 편집해도 디자인이 체크 아웃되거나 잠기지 않습니다. 다른 사용자가 동시에 편집할 수 있습니다. 디자인이 로컬로 저장될 때마다 새 변경 사항이 클라우드에 다시 저장됩니다. 동시 편집 사항은 the Fusion web client에서 별도의 변경 사항으로 저장됩니다. 변경 사항을 수동으로 조정해야 합니다.
the Fusion web client에서 편집할 디자인을 열려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
탐색 패널
  1. the Fusion web client의 탐색 패널에서 편집하려는 디자인이 포함된 프로젝트와 폴더를 엽니다.
  2. 디자인을 찾아 그 위에 마우스를 놓으면 자세히 메뉴 자세히 메뉴 아이콘이 표시됩니다.
  3. 자세히 자세히 메뉴 아이콘 > 데스크톱에서 열기를 클릭합니다.
개요 탭
  1. the Fusion web client개요 탭에서 편집할 디자인을 엽니다.
  2. 페이지의 오른쪽 상단 코너에서 데스크톱에서 열기를 클릭합니다.
뷰 탭
  1. the Fusion web client 탭에서 편집할 디자인을 엽니다.
디자인이 로컬 장치의 Fusion 데스크톱 앱에 열립니다. 편집한 후 변경 사항을 저장하면 자동으로 the Fusion web client에 표시됩니다.
