도면 기본 설정 참조
기본 설정 대화상자에서 처음부터 옵션을 사용하여 새 도면을 작성할 때 적용되는 기본 설정을 보거나 변경할 수 있습니다.
템플릿
여러 도면에서 제목 블록, 경계, 문서 설정 또는 시트 설정을 재사용하려는 경우 도면 템플릿 작성을 사용하여 시간을 절약하고 일관된 표준을 적용할 수 있습니다. 또한 템플릿을 사용하여 새 도면을 작성할 때 참조된 설계에서 도면 뷰 및 부품 리스트를 자동으로 생성하는 자리 표시자 뷰와 자리 표시자 테이블을 작성할 수도 있습니다.
기본 설정 대화상자에서 도면 옵션에 액세스
오른쪽 상단 구석의 응용프로그램 막대에서 내 프로파일을 클릭하고 기본 설정을 선택한 다음, 왼쪽에 있는 메뉴에서 도면을 클릭하면 대화상자에 도면 기본 설정이 표시됩니다.
도면 기본 설정
표준
드롭다운 메뉴에서 도면의 기본 제도 표준을 선택합니다.
단위
드롭다운 메뉴에서 도면의 기본 주석 단위를 선택합니다.
시트 크기
표준디자인에서 상속으로 설정된 경우 시트 크기는 읽기 전용이며 다음으로 설정됩니다.
표준ASME 또는 ISO로 설정된 경우 드롭다운 메뉴에서 기본 시트 크기를 선택합니다.
ASME:
ISO:
아래의 형식 기본값 재지정 또는 복원
확인란을 선택하여 다음 설정에 대한 기본값을 재지정합니다.
확인란의 선택을 취소하여 기본 설정을 복원합니다.
참고:
아래의 형식 기본값 재지정 또는 복원을 선택취소하면 선 폭 표시를 제외한 다음, 옵션이 모두 읽기 전용입니다.
투영 각도
드롭다운 메뉴에서 도면의 기본 투영 각도를 선택합니다.
참고:
이 옵션은 표준디자인에서 상속으로 설정되어 있지 않을 때만 표시됩니다.
문자 높이 그룹
드롭다운 메뉴에서 도면의 문자에 대한 기본 높이를 선택합니다. 주, 지시선 주, 구멍 및 스레드 주, 절곡부 주, 치수, 기호, 테이블, 부품 리스트 및 품번기호의 텍스트 크기를 제어합니다.
밀리미터 단위의 경우:
문자 높이 그룹 작은 문자 높이 중간 문자 높이 큰 문자 높이
작음 1.8mm 2.5mm 3.5mm
중간 2.5mm 3.5mm 5mm
3.5mm 5mm 7mm
사용자 각 그룹에 대해 별도로 문자 높이를 설정할 수 있습니다.
인치 단위의 경우:
작음 0.07인치 0.1인치 0.12인치
중간 0.1인치 0.12인치 0.24인치
0.12인치 0.24인치 0.35인치
작은 문자 높이
작은 문자 높이 값을 표시합니다. 사용자를 선택하면 기본값이 아닌 문자 높이를 지정할 수 있습니다.
중간 문자 높이
중간 문자 높이 값을 표시합니다. 사용자를 선택하면 기본값이 아닌 문자 높이를 지정할 수 있습니다.
큰 문자 높이
큰 문자 높이 값을 표시합니다. 사용자를 선택하면 기본값이 아닌 문자 높이를 지정할 수 있습니다.
참고:
글꼴
드롭다운 메뉴에서 도면의 기본 글꼴을 선택합니다.
치수 형식(인치만)
드롭다운 메뉴에서 도면의 기본 치수 형식을 선택합니다.
선형 치수 정밀도
드롭다운 메뉴에서 도면의 선형 치수에 대한 기본 정밀도를 선택합니다.
각도 치수 정밀도
드롭다운 메뉴에서 도면의 각도 치수에 대한 기본 정밀도를 선택합니다.
치수 단위 표시
이 확인란을 선택하면 기본적으로 도면에서 치수에 단위가 표시됩니다.
선행 0 표시
이 확인란을 선택하면 기본적으로 도면에서 치수에 선행 0이 표시됩니다.
참고:
후행 0 표시
이 확인란을 선택하면 기본적으로 도면에서 치수에 후행 0이 표시됩니다.
참고:
선 폭 그룹
드롭다운 메뉴에서 도면의 기본 선 폭 그룹을 선택합니다.
선 폭 그룹 가는 선 폭 중간 선 폭 두꺼운 선 폭
매우 얇음 0.13mm 0.18mm 0.25mm
얇음 0.18mm 0.25mm 0.35mm
중간 0.25mm 0.35mm 0.5mm
두꺼움 0.35mm 0.5mm 0.7mm
매우 두꺼움 0.5mm 0.7mm 1.0mm
사용자 각 그룹에 대해 개별적으로 선 폭을 설정할 수 있습니다.
가는 선 폭
가는 선 폭 값을 mm 단위로 표시합니다. 사용자를 선택하여 기본값 이외의 선 폭을 지정합니다.
중간 선 폭
중간 선 폭 값을 mm 단위로 표시합니다. 사용자를 선택하여 기본값 이외의 선 폭을 지정합니다.
두꺼운 선 폭
두꺼운 선 폭 값을 mm 단위로 표시합니다. 사용자를 선택하여 기본값 이외의 선 폭을 지정합니다.
선 폭 표시
이 확인란을 선택하면 기본적으로 Fusion 캔버스의 시트에 선 폭이 표시됩니다.
