PRINT 명령을 사용하여 구조도 다이어그램, 보드 및 라이브러리 요소를 인쇄할 수 있습니다.
문서 창에 표시되는 대부분의 내용이 인쇄 결과에 나타납니다. 예외는 다음과 같습니다.
현재 선택한 프린터가 창 상단의 프린터 행에 표시됩니다. 오른쪽의 화살표를 사용하여 다른 프린터를 선택하거나 파일로 인쇄 옵션 중 하나를 활성화할 수 있습니다. 프린터가 선택된 상태에서 3개 점(...)을 클릭하면 프린터 특성이 열립니다.
파일로 인쇄 옵션을 선택한 경우 출력 파일 행에 출력 파일의 경로가 표시됩니다. 이를 변경하려면 ... 버튼을 클릭합니다.
인쇄의 용지 크기, 방향 및 정렬에 대한 설정이 제공됩니다.
영역 행에서 인쇄할 내용을 결정합니다. 창에는 편집기 창에 현재 표시된 도면 부분이 출력됩니다. 전체는 전체 도면을 인쇄합니다. 이 경우 모든 도면 객체(표시 여부와 관계없음)는 결과 인쇄 영역의 계산과 관련이 있습니다.
미러는 도면을 Y축에 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 반전하고, 회전은 도면을 시계 반대 방향으로 90도 회전하고, 거꾸로는 도면을 180도 회전합니다. 두 개가 모두 활성화되어 있으면 270도 회전이 수행됩니다. 검은색 옵션을 선택하는 경우 흑백 인쇄물이 만들어집니다. 그렇지 않으면 프린터에 따라 컬러 또는 회색조로 인쇄됩니다. 솔리드는 각 객체를 완전히 채웁니다. 개별 도면층의 다른 충전 패턴을 보려면 이 옵션을 비활성화하십시오. 캡션 옵션은 시간 스탬프와 파일 경로를 포함하는 캡션을 표시하거나 숨깁니다.
축척 계수는 도면의 축척을 지정합니다. 0.001과 1000 범위에 있을 수 있습니다. 페이지 제한을 0으로 설정하면 프린터는 선택한 축척으로 출력을 인쇄하는 데 필요한 페이지를 제한없이 사용합니다. 다른 값을 선택하면 전자 제품은 명시된 페이지 수에 맞게 도면의 축척을 조정합니다. 이는 부적절한 환경에서는 선택한 축척을 유지할 수 없음을 의미합니다. 그렇지 않으면 페이지 제한 1을 선택하고, 페이지 채우기를 최대화하기 위해 두 페이지 이상을 인쇄하도록 요청하는 축척 계수를 선택할 수 있습니다.
시트 상자를 사용하여 인쇄되는 구조도 다이어그램의 시트를 선택할 수 있습니다. 이 상자는 구조도 편집기에만 나타납니다. 이 선택에 따라 미리보기에 표시되는 시트가 결정됩니다.
인쇄물의 모서리는 경계 아래에 있는 네 개의 입력 상자를 사용하여 정의할 수 있습니다. 값은 mm 또는 인치로 입력할 수 있습니다. 값을 변경한 후 프린터 드라이버의 표준 설정을 다시 사용하려면 0을 입력합니다.
보정을 사용하면 인쇄물의 종횡비에 대해 보정 계수를 사용할 수 있습니다. 따라서 인쇄물의 치수 정확도에서 선형 오류를 수정할 수 있습니다. 값은 0.1..2 범위에서 지정할 수 있습니다.
컬러 인쇄에 대한 주: 전자 제품은 항상 흰색 팔레트를 컬러 인쇄물의 기준으로 사용합니다. 검은색 또는 색상 배경으로 작업하고 있고 자체 정의된 색상을 사용하는 경우 흰색 팔레트에 대해서도 이러한 색상을 정의하는 것이 좋습니다. 따라서 프린터에서도 색상을 사용할 수 있습니다.
배치를 인쇄할 때 패드 및 Via의 드릴 구멍이 표시되지 않을 경우 옵션/설정/기타 메뉴 항목으로 화면표시 모드에 대해 드릴 없음 옵션을 선택합니다.
도면에서 PDF 파일(해상도 1200dpi)을 생성하려면 프린터 행에서 작은 선택 화살표를 클릭하고 파일로 인쇄(PDF) 옵션을 선택합니다. 출력 파일 행으로 이동한 다음, PDF 출력 파일의 경로와 이름을 지정합니다. 전자 제품 벡터 글꼴로 쓰지 않은 모든 문자는 PDF 뷰어를 사용하여 PDF 파일에서 검색할 수 있습니다.
PRINT 명령은 명령행에 직접 입력하거나 스크립트 파일로 실행할 수 있습니다.
