명령줄 컨트롤
Fusion 도구막대에서 공구를 클릭하는 대신 명령줄에서 공구를 호출할 수도 있습니다. 입력은 대소문자를 구분하지 않습니다. 명령을 입력할 때 다른 키워드로 오인할 수 없는 한 키워드를 축약할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
CHANGE WIDTH 0.024
값의 실제 단위는 그리드 메뉴에서 설정됩니다. 현재 설정된 그리드를 변경하지 않고 명령행에서 직접 단위를 지정할 수도 있습니다.
CHANGE WIDTH 0.6MM
또는
cha wid 24mii
대부분의 명령은 명령행에서 좌표 값을 선언하면서 실행할 수 있습니다.
예:
MOVE IC1>VALUE (2.50 1.75) ;
부품 IC1에 대한 값 자리 표시자 문자가 배치에서 위치 2.50 1.75로 이동합니다.
MIRROR U1;
부품 U1이 보드의 하단으로 미러됩니다.
HOLE 0.15 (5 8.5) ;
드릴 지름이 0.15인 구멍을 위치 5 8.5에 배치합니다.
VIA 'GND' 0.070 round (2.0 3.0) ;
신호 GND에 속하는 지름이 0.070인 원형 Via는 위치 2.0 3.0에 배치됩니다.
내역 기능
Crsr-Up() 또는 Crsr-Down()를 눌러 가장 최근에 입력한 명령을 불러와 편집할 수 있습니다. Esc 키를 누르면 명령행의 컨텐츠가 삭제됩니다.
기능 키
운영 체제 또는 Linux 창 관리자에서 예약된 경우가 아니면(예: 도움말을 보기 위한 F1 키) 기능 키 및 이러한 키와 Alt, Ctrl 및 Shift(Mac OS-X의 경우 추가로 Cmd) 조합에 문자를 할당할 수 있습니다. 기능 키를 누르는 경우 이는 키보드를 통해 입력하는 문자에 해당합니다. 모든 명령은 문자로 입력할 수 있으므로 특정 매개변수와 함께 모든 명령을 기능 키에 지정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 전체 명령 시퀀스를 기능 키에 지정할 수도 있습니다.
명령은 다음과 같습니다.
ASSIGN
이는 현재 기능 키 지정 사항을 표시합니다. 키 지정은 지정 창에서 변경할 수 있습니다. 새로 만들기 버튼을 사용하여 새 키 지정을 정의할 수 있습니다. 삭제를 클릭하면 표시된 항목이 삭제되지만 변경을 클릭하면 기존 정의가 변경됩니다. 확인을 클릭하면 대화상자가 닫히고 정의가 저장되지만 취소를 클릭하면 대화상자가 중단됩니다.
구조도 또는 배치 편집기의 옵션/지정 메뉴를 통해 이러한 설정을 지정할 수도 있습니다.
예:
Ctrl+Shift+G를 조합하면 0.127mm의 그리드가 표시됩니다.
ASSIGN CS+G 'GRID MM 0.127 ON;';
Alt + F6를 조합하면 도면층이 Top으로 변경되고 ROUTE 명령이 시작됩니다.
ASSIGN A+F6 'LAYER TOP; ROUTE';
Alt + R 키 조합을 사용하면 Top, Pads, Vias, Dimension 도면층만 먼저 표시된 다음, 기본 프린터로 인쇄가 시작됩니다.
ASSIGN A+R 'DISPLAY NONE 1 17 18 20; PRINT;';
A, C, M, S는 Alt, Ctrl, Cmd(Mac OS-X에만 해당) 및 Shift 키에 대한 수정자입니다.
Alt + 0 키 조합을 사용하면 제어판이 전경으로 이동합니다. 각 제목 표시줄에 표시되는 창 번호에 따라 Alt + 1~9 조합이 다양한 편집기 창에 지정됩니다.
스크립트 파일
스크립트 파일은 강력한 도구입니다. 여기에는 모든 도면층에 대한 특정 색상 및 채우기 패턴 지정(예: defaultcolors.scr)과 같은 긴 명령 시퀀스가 포함될 수 있습니다. 반면에 다른 프로그램의 데이터에서 변환된 네트 리스트가 포함되어 있을 수 있습니다.
SCRIPT 명령은 스크립트 파일을 실행하는 데 사용됩니다.
많은 ULP(사용자 언어 프로그램)는 배치나 구조도를 수정하기 위해 읽을 수 있는 스크립트 파일을 작성합니다.
전자 제품은 EXPORT 명령(스크립트 옵션)을 사용하여 전체 라이브러리를 스크립트 파일로 출력합니다. 이 파일은 문자 편집기를 사용하여 수정할 수 있으며, 그런 후에 다시 읽을 수 있습니다. 이렇게 하면 라이브러리를 매우 쉽게 변경할 수 있습니다.
스크립트 파일 및 내보내기 명령에 대한 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나와 있습니다.
혼합 입력
다양한 명령 제공 방법을 혼합해서 사용할 수 있습니다.
예를 들어 (명령행에 CIRCLE을 입력하는 것과 같은) CIRCLE 명령의 아이콘을 클릭한 다음, 명령행에서 원의 중심점 좌표와 원주의 점 좌표를 다음 양식으로 입력할 수 있습니다.
(2 2) (2 3) ←
위에서 사용된 값은 현재 단위가 인치로 설정되어 있는 경우 반지름이 1인치인 원의 중심이 좌표 (2 2)에 오게 됩니다. CIRCLE 명령을 아이콘으로 입력하든 명령행에 입력하든 상관없습니다.
참고:
일부 전자 제품 명령은 Shift, Alt 또는 Ctrl 키와 함께 사용됩니다. Mac OS-X용 전자 제품으로 작업하는 경우 Ctrl 대신 Cmd 키를 사용하십시오.
