| 매개변수 | 상세 정보 |
| 도구 방향 | 트라이어드의 X, Y 또는 Z축에 평행하게 도구 방향을 지정합니다. 예를 들어, Z 버튼을 선택하면 도구는 트라이어드의 Z축에 평행하게 배치됩니다. 생성된 결과 Z+, Z- 및 +/-Z의 세 가지 도면층 변형을 고려하여 세 가지 결과가 제공됩니다. 한 방향만 선택할 수 있습니다. X, Y 또는 Z 버튼을 클릭하여 공격 도구 방향을 설정합니다. |
| 최소 도구 지름 | 밀링 작업에 사용할 가장 작은 절단 도구의 지름을 지정합니다. 경우에 따라 지정된 도구가 너무 길어 기계가공이 어려워질 수 있습니다. 그러면 지정된 최소 도구 지름보다 큰 구석 반지름이 생성될 수 있습니다. 예를 들어 아래 부품의 포켓은 지정된 2mm 도구로 절단할 수 있을 만큼 얕습니다. 그러나 이 부품의 외부 프로파일은 더 길고 지름이 큰 끝 밀을 수용하도록 더 큰 반지름으로 생성됩니다. 도구 지름이 최소 도구 지름 값보다 높게 증가하여 부품의 상단에서 각 포켓이나 프로파일의 하단까지 최소 도구 지름의 두 배 이상이 되도록 합니다. |
| 최소 벽 두께 | 제너레이티브 학습 설정에서 고려한 밀링 후 벽 또는 리브의 최소 두께를 적용하려고 시도합니다. 팁: 이 매개변수 적용을 지원하려면
결과 1: 세 개의 도면층, 한 개의 설정
결과 2: 세 개의 도면층, 반대 설정
결과 3: 5개의 도면층, 2개의 설정
