이 항목에서는 일부 모델링 도구, 브라우저, 타임라인 및 작업공간을 사용하여 디자인을 작성하는 기본 단계를 제공합니다.
시작하기 전에:
디자인을 작성하고 저장하려면 팀 구성원(또는 그 이상)의 역할이 필요합니다. 다음 단계를 수행할 때 디자인을 저장할 수 없는 경우 허브 관리자 또는 허브에 초대한 사람에게 문의하십시오.
기본 모델링 방향을 Y up으로 설정해야 합니다.
주: Fusion은(는) Fusion을(를) 탐색하는 새로운 방법인 홈 탭을 통해 점진적으로 업데이트되고 있습니다. 다음에 Fusion을(를) 시작할 때 아직 액세스할 수 있는지 확인합니다. 홈 탭을 참고하십시오.
데이터 패널 이 열려 있지 않은 경우 엽니다.
데이터 패널에서 홈 를 클릭하여 프로젝트 리스트를 표시합니다.
구성원으로 속해 있는 프로젝트를 두 번 클릭하고 내용을 추가하여 해당 프로젝트를 활성화할 수 있습니다.
프로젝트가 열리고 액세스 권한이 있는 모든 디자인 및 폴더가 표시됩니다.
파일 > 새 디자인을 클릭합니다.
저장 아이콘 을 클릭하여 디자인을 저장합니다.
이름 상자에 My first box
를 입력합니다.
위치를 사용자가 멤버이고 컨텐츠를 추가할 수 있는 프로젝트로 설정합니다.
저장을 클릭합니다.
주: 활성 프로젝트를 설정하지 않은 경우 지금 저장 위치를 선택해야 합니다.
도구막대에서 작성 메뉴를 확장하고 상자를 선택합니다.
캔버스 하단을 따라 XZ 평면을 선택합니다.
두 점을 클릭하여 상자의 길이와 폭을 정의합니다.
상자 대화상자에서 다음 값을 입력합니다.
확인을 클릭합니다.
캔버스에서 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 표식 메뉴에서 밀고 당기기를 선택합니다.
클릭하고 캔버스를 가로질러 끌어 전체 상자를 선택합니다.
반지름으로 8mm를 입력합니다.
확인을 클릭합니다.
도구막대에서 작성 메뉴를 확장하고 홀을 선택합니다.
상자의 상단 면을 선택합니다.
구멍의 중심을 상자의 중심으로 끕니다.
지름을 40mm 값으로 설정합니다.
범위를 모두로 변경합니다.
확인을 클릭합니다.
저장을 클릭합니다.
저장 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
내 첫 번째 상자에 대한 탭에서 닫기 X
를 클릭합니다.
디자인이 닫히고 빈 디자인이 표시됩니다.
데이터 패널에서 내 첫 번째 상자를 두 번 클릭하거나 내 첫 번째 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열기를 선택합니다.
원점 폴더 옆에 있는 숨김 아이콘 을 클릭하여 원점 평면을 표시합니다.
원점 평면을 끄려면 표시 아이콘 을 다시 클릭합니다.
폴더 옆의 브라우저 확장 아이콘을 클릭하여 폴더를 확장하고 디자인에 있는 모든 본체의 리스트를 표시합니다.
이 디자인에는 방금 작성한 상자, 즉 본체가 하나 있습니다.
도구막대에서 작업공간 메뉴를 클릭한 다음 렌더를 선택하여 렌더 작업공간으로 전환합니다.
캔버스 모양이 변경되고 타임라인이 렌더링 갤러리로 대체됩니다. 이 작업공간을 사용하여 디자인의 사실적 이미지를 생성할 수 있습니다.
ViewCube에서 상단 평면을 클릭합니다.
도구막대에서 렌더 를 클릭합니다.
렌더 설정 대화상자에서 설정을 기본 설정으로 유지하고 렌더를 클릭합니다.
렌더링 갤러리가 클라우드 렌더링의 썸네일을 표시할 때까지 기다립니다. 처리 중인 렌더링의 진행률을 확인합니다.
선택한 여러 방향에 대해 이 단계를 반복합니다.
렌더링이 처리되면 썸네일을 클릭하여 렌더링 갤러리 대화상자에 전체 이미지를 표시합니다.
렌더링 갤러리 대화상자를 닫습니다.
디자인 작업공간으로 복귀합니다.
브라우저에서 내 첫 번째 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 도면 작성을 선택합니다.
자동을 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
알림에 도면이 작성되고 있음이 표시됩니다. 데이터 패널 하단에서 진행률을 모니터링합니다.
도면이 준비되었음을 나타내는 알림에서 도면 열기를 클릭합니다.
데이터 패널에서 내 첫 번째 상자에 대한 버전 아이콘을 클릭합니다.
정보 패널에서 웹에서 상세 정보 보기를 클릭합니다.
디자인이 Fusion 웹 클라이언트에서 열립니다.
이 도움말 전체에는 핵심 기능과 워크플로우를 안내하는 튜토리얼이 있습니다.Fusion 이러한 튜토리얼은 대부분 데이터 패널의 샘플 섹션에 있는 샘플 데이터를 사용합니다.
추가 디자인 연습을 위해 조립품 튜토리얼을 참고하십시오.
