조임쇠 스택 분석 실행
조임쇠 스택 분석을 사용하여 디자인의 조임쇠 스택을 확인하고 Fusion에서 문제가 있는 스택을 확인하는 방법을 알아봅니다.
언제든지 분석을 실행할 수 있습니다. 볼트 연결에 사용된 조임쇠(예: 볼트 또는 나사, 워셔 및 너트)가 디자인에 포함된 경우 가장 유용합니다. 의미 있는 결과를 얻으려면 하나 이상의 조임쇠 스택(홀과 조임쇠 삽입을 사용하여 삽입한 조임쇠의 조합)을 포함합니다.
  1. 조립품 디자인 또는 하이브리드 디자인 워크플로우의 도구막대에서 검사 > 조임쇠 스택 분석을 클릭합니다.
    스택 분석 대화상자가 표시됩니다.
    대화상자에는 다음이 포함됩니다.
    • 스택 문제 — 발견된 스택 수 중 문제가 있는 스택 수입니다. 문제가 없는 스택은 녹색으로 표시됩니다. 문제가 있는 스택은 빨간색으로 표시됩니다.
    • 문제만 표시 — 이 옵션을 선택 취소하면 문제가 있는 스택(빨간색)과 문제가 없는 스택(녹색)이 모두 캔버스에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 문제가 있는 스택만 캔버스에 표시되고 빨간색으로 강조 표시됩니다.
    • 활성 명령 실행 시 숨기기 — 이 옵션을 활성화하면 대화형 명령이 실행될 때마다 스택 분석이 일시적으로 숨겨집니다.
    • 고급 설정 — 확장하여 두 개의 조임쇠가 결속된 것으로 간주되는 시기를 결정하는 데 사용되는 거리인 결속 탐지 거리를 설정합니다(공칭 지름의 배수로 정의됨).
  2. 결과를 검토합니다.
  3. 선택 사항: 문제만 표시를 활성화하여 캔버스에 문제(빨간색으로 강조 표시됨)가 있는 스택만 표시합니다.
  4. 브라우저에서 분석 폴더를 확장하여 분석 결과를 보거나 관리합니다.
분석을 통해 조임쇠 스택이 디자인 요구사항(예: 충분한 스레드 결속 또는 올바른 볼트 길이)을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
