간섭 도구를 사용하여 Fusion에서 간섭 및 일치하는 면을 감지하는 방법을 알아봅니다.
도구막대에서 검사 > 간섭
을 선택합니다.
간섭을 평가할 바디 또는 구성요소를 선택합니다.
간섭 대화상자가 표시됩니다.
선택 사항: 일치 면 포함을 선택하여 바디 간의 일치 면을 탐지합니다.
계산
을 클릭합니다.
다음 세 가지 결과 중 하나가 발생합니다.
팝업 메시지가 나타나고 "간섭이 탐지되지 않았습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 간섭이 없고 다음 조건이 존재하는 경우에 발생합니다.
간섭 결과 대화상자가 나타나지만 체적이 0인 그룹 구성요소만 나열됩니다. 이는 일치 면 포함 옵션을 활성화한 경우 일반적으로 평가된 바디 사이에 일치하는 면이 있고 평가된 바디가 겹치지 않는 경우가 해당됩니다.
간섭 결과 대화상자가 나타나고, 간섭이 0이 아닌 양의 체적인 구성요소 또는 바디의 그룹이 하나 이상 나열됩니다. 일치 면 포함 옵션을 활성화한 경우 앞에서 설명한 대로 리스트에 일치하는 면(체적이 0인 결과)이 포함될 수도 있습니다.
주: 간섭 결과 대화상자의 모든 간섭 표시 확인란은 간섭의 시각화를 전환합니다. 해당 옵션은 기본적으로 사용됩니다. 서로 다른 간섭 그룹은 회전 색상 세트로 강조 표시됩니다. 일치하는 면은 윤곽선이지만 강조 표시되지 않습니다(일치 면 포함 옵션이 활성화된 경우에만). 모든 간섭 표시를 사용하지 않도록 설정하면 테이블의 행을 클릭할 때 간섭 그룹이 한 번에 하나씩 강조됩니다.
간섭이 탐지되었는데 지금 제거하려면 다음 섹션에서 6단계를 계속합니다. 그렇지 않으면 취소를 클릭하여 간섭 대화상자를 닫습니다.
요구사항: 다음 조건에 대해 바디 또는 구성요소 간의 간섭 자동 제거가 지원됩니다.
디자인 작업공간, 솔리드 또는 곡면 탭 또는 자유형 상황별 환경에서는 직접 모델링 모드에 대해서만 간섭 제거가 지원됩니다.
타임라인 캡처가 활성화된 경우(파라메트릭 모델링 모드) 간섭 도구는 겹치는 구성요소 및 바디(및 경우에 따라 일치하는 면)만 보고합니다. 이러한 세 개의 작업공간에서는 파라메트릭 모형에 대해 간섭 제거를 사용할 수 없습니다.
단순화 작업공간 내에서 모든 모형 변경 사항은 파라메트릭합니다. 그러나 자동 간섭 제거가 지원됩니다. 즉, 단순화 작업공간의 간섭 도구는 모든 모형에서 바디 간 및 구성요소 간 간섭을 제거할 수 있습니다.
다음 절차는 모든 모델링 작업공간의 직접 모델링 모드와 단순화 작업공간의 모든 모형에 적용됩니다. 간섭 제거 절차는 이전 간섭 탐지 절차에서 계속됩니다.
