시뮬레이션 학습의 구성요소에 재질을 적용하는 방법을 알아봅니다.
시뮬레이션 작업공간의 설정 탭에서 재질 > 학습 재질
을 선택하여 학습 재질 대화상자를 엽니다.
주: 브라우저에서 특정 재질을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 학습 재질 명령에 액세스하면 동일한 재질을 사용하는 모든 구성요소가 자동으로 미리 선택됩니다. 따라서 재질 지정을 변경하면 이전 재질이 공통으로 적용된 모든 부품이 업데이트됩니다. 미리 선택한 모든 구성요소를 다른 재질 지정으로 변경하지 않으려면 그대로 두려는 구성요소를 선택 취소합니다. Ctrl 키를 누른 채 선택한 행을 클릭하여 선택 취소합니다.
재질 선택 드롭다운 리스트를 채우는 데 사용할 원하는 재질 라이브러리를 선택합니다. 선택은 다음과 같습니다.
학습 재질 열의 드롭다운 리스트를 사용하여 재질을 선택합니다. 이 선택은 기본 재질 또는 디자인 작업공간에서 지정된 재질을 재지정합니다. 또한 이전에 지정한 학습 재질을 대체합니다.
주: 재질 이름 옆에 노란색 느낌표
가 있으면 시뮬레이션에서 해당 재질을 사용할 수 없다는 의미입니다. 노란색 느낌표 위에 커서를 놓으면 팝업 메시지가 나타나 해당 재질이 사용 불가능한 이유를 표시합니다. 라이브러리 재질을 사용할 수 없는 이유는 다음과 같습니다.
하나 이상의 지정된 특성이 누락되었거나 허용되는 한계를 벗어납니다. 예를 들어, 구조 응력 분석을 위해서는 재질 강도를 지정해야 합니다.
재질 유형이 적합하지 않습니다.
이러한 재질을 선택할 수 있지만 시뮬레이션을 해석할 수 없습니다. 디자인을 시뮬레이션할 유효한 재질(노란색 표식 없음)을 선택합니다.
안전계수 열의 옵션을 사용하여 안전계수 계산의 기준으로 사용할 재질 값을 지정합니다.
필요한 수만큼의 구성요소에 대해 재질 재지정을 지정합니다.
재질의 물리적 특성을 보려면 특성을 보려는 학습 재질 행을 선택합니다. 그런 다음, 특성 버튼을 클릭하여 대화상자를 확장합니다. 대화상자의 오른쪽 끝에 있는 리스트에는 테이블의 선택한 행에 대한 기본 물리적 재질 특성이 표시됩니다. 리스트에 모양 또는 비선형 특성이 표시되지 않습니다.
재질에 비선형, 온도 종속 또는 초탄성 특성이 있는 경우 확장된 대화상자에 고급 재질 특성 보기 버튼이 나타납니다. 이 경우 다음을 수행하여 특성을 확인합니다.
작업이 끝나면 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 학습 재질 대화상자를 닫으십시오.
재질 적용 대화상자에서 여러 행을 선택하고 한 번의 작업으로 여러 구성요소에 대한 재질 지정을 변경할 수 있습니다.
Ctrl 키를 누른 상태에서 행을 더 선택합니다. 또는 연속된 일련의 행을 선택하려면 Shift 키를 누른 채 시리즈의 마지막 행을 클릭합니다.주: 모두 선택을 클릭하여 모든 구성요소를 클릭 한 번으로 선택합니다. Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 구성요소를 선택 취소할 수도 있습니다. 많은 재질 할당을 편집할 때 모든 행을 선택한 다음, 하나 또는 두 개의 행을 선택 취소하는 것이 더 편리한 경우가 있습니다.
