가변 메쉬 미세 조정은 다음 시뮬레이션 학습 유형에 사용할 수 있습니다.
다음과 같은 5가지 미세 조정 컨트롤이 있습니다.
없음은 가변 메쉬 미세 조정을 사용 안 함으로 설정합니다. 이것이 기본 설정입니다.
낮음, 중간, 높음 - 미세 조정 수준을 높이면 사전 설정이 다음과 같이 조정됩니다.
사용자화는 사용자 고유의 사용자화 미세 조정 설정을 지정할 수 있도록 대화상자에서 개별 입력 필드를 활성화합니다.
최대 메쉬 미세 조정 수는 프로그램에서 시도할 수 있는 최대 메쉬 미세 조정 및 솔루션 반복 수입니다. 이 개수의 미세 조정 절삭조건에 도달하면 해석 단계가 종료됩니다(결과가 원하는 정확도에 도달했는지는 상관없음). 이 옵션을 사용하면 모형이 분기되거나 불안정한 결과가 너무 오랫동안 실행되지 않도록 할 수 있습니다. 또한 메쉬를 매우 많은 요소가 생성되는 점으로 미세 조정하면 해석 시간이 매우 길어질 수 있습니다. 대부분의 경우 적절한 개수의 미세 조정 단계(예: 8 미만)를 통해 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
두 연속 반복 사이의 결과에서 변경률(%)이 결과 수렴 공차보다 작거나 같으면 결과는 수용 가능한 것으로 간주됩니다. 더 이상 가변 메쉬 미세 조정 또는 솔루션 반복이 수행되지 않습니다. 지정된 백분율보다 큰 결과 변경의 경우 메쉬가 더 정교해지고 솔루션이 다시 실행됩니다. 값이 작을수록 미세 조정 프로세스를 완료하기 위해 결과가 더 정확해야 합니다.
중요: 최대 메쉬 미세 조정 수에 도달하면 미세 조정 프로세스는 결과 수렴 공차에 도달했는지 여부에 관계없이 종료됩니다.
모형의 임계 영역(예: 구조 분석에서 응력이 가장 높은 영역)에서 미세 조정이 발생합니다. 이 옵션은 모형을 얼마나 미세하게 조정할지 제어합니다. 예를 들어 5%에서는 임계 결과와 관련하여 상위 5%의 요소만 미세 조정됩니다. 50%에서는 요소의 절반이 미세 조정되고 100%에서는 모든 요소가 미세 조정됩니다.
주: 이 옵션은 모달 진동수 분석에 적용되지 않습니다.
미세 조정 프로세스의 기준으로 사용할 진동 모드를 지정합니다. 주: 이 옵션은 모달 진동수 분석에만 적용됩니다.
선택 사항은 시뮬레이션 유형에 따라 다르며, 이 설정은 모달 진동수 학습에 대해 지원되지 않습니다. 미세 조정 사전 설정을 사용하는지 또는 사용자 설정을 사용하는지에 관계없이 수렴 테스트의 기준으로 사용할 원하는 결과를 지정할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
정적 응력 학습의 경우:
열 학습의 경우:
열 응력 학습의 경우: 이 분석 유형에 대한 선택 항목은 이전에 나열되고 정의된 정적 응력 및 열 옵션을 결합합니다.
