가변 메쉬 미세 조정은 로컬 메쉬 미세 조정을 적용하는 자동화된 방법입니다. 이 옵션은 다음 학습 유형에 사용할 수 있습니다.
(시뮬레이션 작업공간 > 설정 탭 > 관리 패널 > 설정)을 클릭하여 설정 대화상자를 엽니다.
오른쪽 열의 가변 메쉬 미세 조정 설정에 액세스하려면 설정 대화상자의 왼쪽 열에서 가변 메쉬 미세 조정을 선택합니다.
슬라이더를 이동하여 적절한 수준의 가변 메쉬 미세 조정을 활성화합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
확인을 클릭하여 변경 사항을 수용하고 대화상자를 닫습니다.
| 미세 조정 설정 | 동작 | 학습 유형 |
| 최대 메쉬 미세 조정 수 | 과도한 분석 시간을 방지하기 위해 프로그램에서 시도할 수 있는 최대 메쉬 미세 조정 및 솔루션 반복 수를 설정합니다. 일반적으로 8단계 미만의 미세 조정 단계에서 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. | 모두 |
| 결과 수렴 공차(%) | 더 이상 미세 조정이 수행되지 않도록 공차(%)를 설정합니다. 값이 작을수록 결과가 더 정확하지만 분석 시간이 길어집니다. 중요: 최대 메쉬 미세 조정 수가 결과 수렴 공차(%)보다 우선합니다. |
모두 |
| 미세 조정할 요소 부분(%) | 미세 조정할 요소의 비율(%)을 설정합니다. 모형의 중요 영역에 있는 요소를 나타냅니다. 예를 들어 5%에서는 임계 결과와 관련하여 상위 5%의 요소만 미세 조정됩니다. | - 정적 응력 - 열 - 열 응력 |
| 진동수 모드 | 미세 조정 프로세스의 기준으로 사용할 진동 모드를 지정합니다. | 모달 진동수 |
| 기준선 정확도 결과 | 드롭다운 리스트에서 옵션을 선택합니다. 옵션은 학습 유형에 따라 다릅니다. - 폰 미세스 응력 이 옵션은 메쉬/결과 정확도를 평가하는 데 기본적으로 사용됩니다. 폰 미세스 응력은 각 반복에 대해 비교됩니다. 이 옵션은 실패 기준으로서 재질의 항복 강도와 등가 응력을 비교할 때 적합합니다. - 첫 번째 주 응력 첫 번째 주 응력을 기준으로 메쉬/결과 정확도를 평가하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 실패 기준으로서 재질의 극한 인장 강도와 주 응력을 비교하며 임계 응력이 인장(양수)인 경우에 적합합니다. - 세 번째 주 응력 세 번째 주 응력을 기준으로 메쉬/결과 정확도를 평가하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 실패 기준으로서 재질의 극한 인장 강도와 주 응력을 비교하며 임계 응력이 압축(음수)인 경우에 적합합니다. - 변위, 총 총 변위를 기준으로 메쉬/결과 정확도 평가를 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 일반적으로 변위 결과는 응력 결과보다 더 쉽게 수렴됩니다. 따라서 반복 간의 응력 결과를 비교하는 것이 일반적으로 더 안전합니다. - 열 플럭스 이 옵션을 선택하면 열 플럭스 결과를 기준으로 메쉬/결과 정확도가 평가됩니다. - 온도 이 옵션을 선택하면 온도를 기준으로 메쉬/결과 정확도가 평가됩니다. |
