Xbox One의 세션 기능에 액세스하는 인터페이스입니다.
기타 관련 참조 항목
custom_property_json ( session_id, custom_property_key ) : integer세션의 사용자 정의 특성을 가져오기 위한 비동기 요청을 시작합니다.
session_id : | integer | 세션의 ID입니다. |
custom_property_key : | string | 검색할 JSON 특성입니다. |
integer |
Lua 인터페이스에서 이 세션 작업을 참조하는 데 사용되는 세션 조회 ID입니다. |
custom_property_json_result ( session_lookup_id ) : string |
session_lookup_id : | integer | 상태를 가져오려는 세션 조회의 ID입니다. [stingray.MultiplayerSession.custom_properties_json()]을 통해 반환됩니다. |
string |
특성의 JSON 문자열 또는 null을 반환합니다. |
custom_property_json_status ( session_lookup_id ) : integer |
session_lookup_id : | integer | 상태를 가져오려는 세션 조회의 ID입니다. |
integer |
[stingray.MultiplayerSession.custom_properties_json()]으로 시작한 세션 조회의 상태를 반환합니다. SessionJobStatus(network.xbl.work_status) 상수 중 하나일 수 있습니다. |
delete_smartmatch_ticket ( session_id, hopper_name, ticket_id )SmartMatch 매치메이킹을 삭제하는 비동기 작업을 시작합니다.
hopper_name : | string | 삭제할 호퍼의 이름입니다. |
ticket_id : | string | start_smartmatch_result를 통해 반환되는 티켓 ID입니다. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
기타 관련 참조 항목
free_custom_property_json ( session_lookup_id )[stingray.MultiplayerSession.custom_properties_json()]으로 시작한 비동기 작업에 배정된 리소스의 점유를 풀어줍니다.
session_lookup_id : | integer | 리소스의 점유를 풀어줄 세션 조회의 ID입니다. |
이 결과는 [stingray.MultiplayerSession.free_custom_property_json_status()]가 stingray.SessionJobStatus.COMPLETE 또는 stingray.SessionJobStatus.FAILED를 반환하는 경우에만 리소스 점유를 해제할 수 있습니다.
group_id ( session_id ) : integer |
session_id : | integer | 세션 그룹 ID를 가져오려는 세션의 ID입니다. |
integer |
제공된 세션이 속해 있는 세션 그룹의 세션 그룹 ID입니다. |
has_session_changed ( session_id ) : boolean마지막 호출 시간 이후 세션이 변경되었는지 여부를 반환합니다.
session_id : | integer | 키워드를 설정하려는 세션의 ID입니다. |
boolean |
세션이 변경된 경우 true를 반환합니다. |
이 변경 사항은 가시적이지 않을 수도 있습니다.
host_peer ( session_id ) : string? |
session_id : | integer | 호스트를 가져오려는 세션의 ID입니다. |
string? |
호스트의 PeerId입니다. 호스트가 없으면 nil이 반환됩니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
keywords ( session_id ) : string[] |
session_id : | integer | 키워드를 가져오려는 세션의 ID입니다. |
string[] |
세션 키워드 목록입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
leave ( session_id )제공된 세션에서 나가는 비동기 작업을 시작합니다.
session_id : | integer | 나가려는 세션의 ID입니다. |
stingray.MultiplayerSession.status()가 stingray.MultiplayerSession.SHUTDOWN을 반환하면 stingray.Network.free_multiplayer_session()을 통해 세션의 점유를 풀어주는 것이 안전합니다.
기타 관련 참조 항목
members ( session_id ) : session_member[] |
session_id : | integer | 구성원 목록을 가져오려는 세션의 ID입니다. |
세션 내 구성원 목록입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
session_id_to_uri ( session_id ) : string |
session_id : | string | URI를 검색하려는 세션 ID입니다. |
string |
세션 URI입니다. |
session_uri_to_description ( session_uri ) : string, string |
session_uri : | string | 세션 URI입니다. |
string |
세션 이름입니다. |
string |
세션 템플릿 이름 |
set_closed ( session_id, closed )비동기적으로 값을 설정하고, 이 함수를 호출하기 전에 세션이 준비되어 있는지만 확인합니다.
closed : | boolean | 새로운 닫힘 상태입니다. |
set_current_user_member_custom_property_json ( session_id, custom_property_key, custom_property_json )비동기적으로 값을 설정하고, 이 함수를 호출하기 전에 세션이 준비되어 있는지만 확인합니다.
custom_property_key : | string | 설정할 JSON 특성입니다. |
custom_property_json : | string | 키의 JSON 값을 포함한 문자열입니다. |
set_custom_property_json ( session_id, custom_property_key, custom_property_json )비동기적으로 값을 설정하고, 이 함수를 호출하기 전에 세션이 준비되어 있는지만 확인합니다.
set_keywords ( user_id, session_id, session_keywords )세션 키워드를 설정하는 비동기 작업을 시작합니다.
user_id : | integer | 키워드를 설정하려는 사용자의 ID입니다. |
session_keywords : | string[]? | 세션의 키워드를 나타내는 문자열의 테이블입니다(선택 사항). 문자열은 비어 있으면 안 되고, 최대 63자로 구성할 수 있습니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
stingray.MultiplayerSession.status()를 통해 세션 상태를 추적할 수 있습니다. session_keywords가 제공되지 않는 경우에는 키워드가 빈 어레이로 설정됩니다.
smartmatch_result ( session_id ) : string, string, numberSmartMatch 매치메이킹으로 검색된 세션을 반환합니다.
string |
매칭된 세션의 이름입니다. |
string |
매칭된 세션의 세션 템플릿 이름입니다. |
number |
SmartMatch을 통해 반환된 보통의 대기 시간입니다. |
smartmatch_status ( session_id ) : integer현재 SmartMatch 상태를 반환합니다.
integer |
SmartMatch 매치메이킹의 상태. stingray.SmartMatchStatus 상수 중 하나가 됩니다. |
기타 관련 참조 항목
start_smartmatch ( session_id, hopper_name, timeout, preserve_mode, ticket_attributes_json )SmartMatch 매치메이킹 티켓을 생성하는 비동기 작업을 시작합니다.
hopper_name : | string | SmartMatch에 사용할 호퍼의 이름입니다. |
timeout : | number | SmartMatch 시간 초과 값입니다. |
preserve_mode : | integer | SmartMatch에 대한 보존 모드입니다. stingray.PreserveSessionMode 상수 중 하나여야 합니다. |
ticket_attributes_json : | string? | SmartMatch 티켓 속성을 포함한 JSON 문자열입니다(선택 사항). ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
작업이 완료되면 start_smartmatch_result를 통해 티켓 시작 작업의 결과를 가져올 수 있습니다.
smartmatch_status를 통해 세션에서의 매치메이킹 상태를 추적할 수 있습니다.
매치메이킹을 취소하거나 완료 시 티켓을 삭제하려면 delete_smartmatch_ticket을 사용하십시오.
start_smartmatch_result ( session_id ) : string, number매치메이킹 티켓 시작 작업의 결과를 반환합니다.
string |
SmartMatch 매치메이킹 티켓의 티켓 ID입니다. |
number |
SmartMatch를 통해 반환된 예상 대기 시간입니다. |
기타 관련 참조 항목
status ( session_id ) : integer |
session_id : | integer | 상태를 가져오려는 세션의 ID입니다. |
integer |
세션의 현재 상태입니다. SessionStatus 상수 중 하나일 수 있습니다. |
기타 관련 참조 항목
세션의 현재 상태를 설명합니다.
stingray.MultiplayerSession.status() 호출을 통해 반환될 수 있습니다.
BROKEN : integer비동기 작업 중 발생한 오류입니다.
READY : integer세션이 유휴 상태이며, 상호 작용할 수 있습니다.
기타 관련 참조 항목
SHUTDOWN : integer세션이 비동기 종료 작업을 완료했으며, 점유 해제를 대기 중입니다.
WORKING : integer세션이 비동기 작업의 완료를 대기 중입니다.
