PlayStation 4에서 TUS(타이틀 유저 스토리지) 기능에 액세스하기 위한 인터페이스입니다.
이 오브젝트는 싱글톤(Tus가 하나뿐임)이기 때문에 어떠한 Tus 오브젝트도 함수로 전달할 필요가 없습니다. 모든 함수는 Tus 싱글톤에서 작동합니다.
비동기 작업은 작업 중 진행 상황을 가져오기 위한 status() 호출로 전달할 수 있는 ID를 반환합니다. 작업이 완료되면 free()를 호출하여 이 오브젝트에 사용되던 메모리의 점유를 풀어주어야 합니다. 그렇지 않으면 결국 게임을 실행하는 데 필요한 메모리가 부족해집니다.
기타 관련 참조 항목
delete ( target, options ) : integer대상에 대해 나열된 슬롯을 삭제합니다.
target : | any | 슬롯을 삭제하려는 대상입니다. |
options : | integer[] | 삭제할 슬롯입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
integer |
작업에 대한 ID로, stingray.Tus.status()에 전달하여 작업 진행 상황을 추적할 수 있습니다. |
예를 들면 다음과 같습니다.
stingray.Tus.delete(target, slot_1, slot_2, ...)
delete_data ( target, options ) : integer대상에 대해 나열된 데이터 슬롯을 삭제합니다.
target : | any | 데이터 슬롯을 삭제하려는 대상입니다. |
integer |
예를 들면 다음과 같습니다.
stingray.Tus.delete_data(target, slot_1, slot_2, ...)
free ( id )지정된 ID의 작업을 위해 시스템이 계속 추적하고 있는 모든 데이터의 점유를 풀어줍니다.
id : | integer | 메모리 점유를 풀어줄 작업의 ID입니다. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
작업이 성공적으로 완료되었는지 여부에 관계없이 가져온 모든 ID에 대해 free()를 호출해야 합니다. 그렇지 않으면 결국 TUS 시스템을 실행하는 데 필요한 메모리가 부족해집니다.
get ( target, options ) : integer대상에 대해 지정된 슬롯에 저장되어 있는 값을 가져옵니다.
target : | any | 값을 검색하려는 대상입니다. |
options : | integer* | 저장된 값을 가져올 슬롯입니다. * 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 0개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. |
integer |
stingray.Tus.status()에 전달하여 작업 진행 상황을 추적할 수 있는, 작업에 대한 ID를 반환합니다. |
작업이 완료되면 stingray.Tus.has_get_result() 및 stingray.Tus.get_result()를 사용하여 작업 결과를 가져올 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
stingray.Tus.get(target, slot_1, slot_2, ...)
기타 관련 참조 항목
get_data ( target, slot ) : integer대상에 대해 지정된 슬롯에 저장되어 있는 데이터를 가져옵니다.
target : | any | 작업의 대상입니다. |
slot : | integer | 데이터를 검색하려는 슬롯입니다. |
integer |
기타 관련 참조 항목
get_data_result ( id ) : ps4_tus_slot_datastingray.Tus.get_data() 작업의 결과를 반환합니다.
id : | integer | stingray.Tus.get_data() 작업의 ID입니다. |
지정된 슬롯에 대해 검색된 데이터를 포함하고 있는 테이블입니다. |
stingray.Tus.has_get_data_result()가 true를 반환할 때에만 호출하십시오.
기타 관련 참조 항목
get_info ( target, options ) : integer실제 데이터를 가져오지 않고 여러 데이터 슬롯에 관한 정보를 가져옵니다.
options : | integer[] | 정보를 가져와야 하는 슬롯입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
integer |
예를 들면 다음과 같습니다.
stingray.Tus.get_info(target, slot_1, slot_2, ....)
기타 관련 참조 항목
get_info_result ( id ) : ps4_tus_slot_datastingray.Tus.get_info() 작업의 결과를 반환합니다.
id : | integer | stingray.Tus.get_info() 작업의 ID입니다. |
stingray.Tus.get_info() 호출에서 요청된, 각 슬롯에 대한 항목이 포함된 테이블입니다. 각 항목은 stingray.Tus.get_data_result()에 의해 반환된 ps4_tus_slot_data 테이블과 동일한 필드를 갖고 있지만 data 필드는 없습니다. |
stingray.Tus.has_get_info_result()가 true를 반환할 때에만 호출하십시오.
get_result ( id, format ) : ps4_tus_slot_data[]지정된 ID의 stingray.Tus.get() 작업의 결과를 반환합니다.
id : | integer | stingray.Tus.get() 작업의 ID입니다. |
format : | integer | Tus.DETAILS 형식을 지정하는 경우 이 함수가 각각 지정된 슬롯에 대한 결과를 제공하는 테이블의 목록을 반환합니다. |
각 슬롯에 대한 항목이 포함된 테이블의 목록입니다. [] 표기는 이 유형이 어레이임을 나타냅니다. 어레이는 구성원의 키가 순차적인 정수이며, 각 요소의 값이 표시된 유형의 인스턴스인 테이블입니다. |
stingray.Tus.has_get_result()가 true를 반환할 때에만 호출하십시오.
get_result ( id, format ) : number*지정된 ID의 stingray.Tus.get() 작업의 결과를 반환합니다.
format : | integer | Tus.JUST_VALUES 형식을 지정하는 경우 이 함수가 슬롯의 값을 Lua 스택에서 직접 반환합니다. |
number* |
슬롯의 값을 Lua 스택에서 직접 반환합니다. 슬롯에 값이 없으면 해당 슬롯에 대해서는 nil이 반환됩니다. * 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 0개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. |
기타 관련 참조 항목
has_get_data_result ( id ) : boolean지정된 ID의 stingray.Tus.get_data() 작업에 대해 유용한 결과가 있다면 true를 반환합니다.
boolean |
지정된 ID의 stingray.Tus.get_data() 작업에 대해 유용한 결과가 있다면 true를 반환합니다. |
stingray.Tus.get_data_result()를 호출하여 결과를 검색할 수 있습니다.
기타 관련 참조 항목
has_get_info_result ( id ) : booleanstingray.Tus.get_info() 작업에 대해 유용한 결과가 있으면 true를 반환합니다.
boolean |
지정된 ID의 stingray.Tus.get_info() 작업에 대해 유용한 결과가 있다면 true를 반환합니다. |
기타 관련 참조 항목
has_get_result ( id ) : boolean지정된 ID의 stingray.Tus.get() 작업에 대해 유용한 결과가 있는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
stingray.Tus.get() 작업에 대해 유용한 결과가 있으면 true를 반환합니다. |
stingray.Tus.get_result()를 호출하여 결과를 검색할 수 있습니다.
기타 관련 참조 항목
set ( target, options ) : integer대상에 대해 지정된 슬롯에 저장할 값을 설정합니다.
target : | string? | 값을 설정하려는 대상입니다. 대상은 nil(이 경우 첫 번째 로그인 사용자가 사용됨), 사용자에 대한 값을 설정하는 경우 SceNpId, 또는 가상 사용자에 대한 값을 설정하는 경우에는 SceNpTusVirtualUserId일 수 있습니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
options : | any(integer, number)* | 해당 값이 뒤에 오는 슬롯입니다. any(...) 표기는 이 항목이 괄호 내에 표시되는 어떠한 유형의 인스턴스도 될 수 있다는 의미입니다. * 표기는 지정된 유형의 인스턴스가 0개 이상 있을 수 있음을 나타냅니다. |
integer |
예를 들면 다음과 같습니다.
stingray.Tus.set(target, slot_1, value_1, slot_2, value_2, ...)
set_data ( target, slot, data, info ) : integer지정된 슬롯에 대한 데이터와 정보를 설정합니다.
slot : | integer | 데이터와 정보를 설정할 슬롯입니다. |
data : | string | 설정할 데이터입니다. |
info : | string? | 선택 사항입니다. 설정할 정보입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
integer |
status ( id ) : integer지정된 ID의 작업 상태를 반환합니다.
id : | integer | 작업의 ID입니다. |
integer |
지정된 ID의 작업 상태입니다. status code 상수 중 하나일 수 있습니다. |
기타 관련 참조 항목
[get_results()]를 호출할 때마다 이 값 중 하나를 전달함으로써 슬롯에 관해 검색하려는 정밀도 수준을 지정할 수 있습니다.
DETAILS : integer[get_results()]가 각 슬롯에 관한 세부 정보를 포함하고 있는 테이블 목록을 반환하도록 지시합니다.
기타 관련 참조 항목
JUST_VALUES : integer[get_results()]가 각 슬롯의 현재 값만 반환하도록 지시합니다.
기타 관련 참조 항목
status() 호출에 의해 반환될 수 있습니다.
COMPLETED : integer작업이 성공적으로 완료되었습니다.
ERROR : integer작업 중 오류가 발생했습니다.
STARTED : integer작업이 시작되었고, 아직 완료되지 않았습니다.
UNKNOWN : integerID가 생성되지 않았거나, 이미 점유가 풀린 상태입니다.
