input_rumble_params 테이블 참조 - Stingray Lua API 참조
이 테이블은 새로운 요철 효과에 대한 설정을 제공합니다.
이러한 키 중 일부 또는 전체를 사용하여 테이블을 생성하고, 이를 요철 효과를 지원하는 입력 제어기 유형에 대한 [stingray.InputController.rumble_effect()] 호출에 전달할 수 있습니다.
이 테이블에서 생략하는 모든 키는 기본값이 사용됩니다. 따라서 다른 값을 설정하려는 키만 지정하면 됩니다.
주파수가 0이면 사인파가 사용되지 않으며, 요철의 강도에 영향을 미치는 요소는 ADSR 엔벨로프뿐이라는 의미입니다.
대부분의 컨트롤러에 장착된 모터는 속도를 즉시 변경할 수 없기 때문에 약 6Hz 이상의 주파수를 사용하는 것은 의미가 없습니다.
생략하면 기본값 0이 사용됩니다.
보통 사인파는 가장 낮은 위치에서 시작하도록 간격띄우기됩니다. 다른 위치에서 진동을 시작하도록 0에서 1 사이의 값을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 값이 0.5인 경우 사인파가 가장 높은 위치에서 시작됩니다.
생략하면 기본값 0이 사용됩니다.
원하는 경우 주파수 대신 이 값을 사용해도 됩니다.
생략하면 기본값 #inf가 사용됩니다.
