Gebruik de variabelen in deze sectie om documentsjablonen voor de wijzigingsorder voor te bereiden. U kunt ze gebruiken om PCO's, OCO's, RFQ's, COR's en OCO's te maken wanneer u uw budget moet wijzigen. Raadpleeg het artikel Wijzigingsopdrachten voor meer informatie over het werken met wijzigingsopdrachten.
Alle beschikbare variabelen zijn te vinden in de tabel. U kunt de zoekfunctie bovenaan de tabel gebruiken om de zoekresultaten in de tabel te verfijnen.
Vervang x in de tabel door een van de volgende opties:
| Variabelen | Omschrijving | PCO | RFQ | RCO | OCO | SCO |
| {x.number} | Geeft als resultaat het nummer van de wijzigingsopdracht Voorbeeld: Gebruik {sco.number | slice':-3'} of {sco.number | split:'-' | last} om het SCONo van de volledige tekenreeks van SCO-nummer te krijgen. | ![]() |
| {#x.regular}{yNO}{/x.regular} | Geeft het aantal gekoppelde wijzigingsorder in het huidige document met wijzigingsorders. Gebruik bijvoorbeeld {#rfq.regular}{pcoNO}{/#rfq.regular} om het gekoppelde PCO-nummer in het RFQ-document te openen. | ![]() |
| {x.name} | Geeft als resultaat de naam van de wijzigingsopdracht | ![]() |
| {x.xDescription} | Geeft als resultaat de omschrijving van de wijzigingsopdracht. Gebruik: {x.costItems.xDescription}, {x.regular.xDescription}, {x.markups.xDescription}. Waarbij x een pco, rfq, oco, sco of rco kan zijn. Bijvoorbeeld {pco.costItems.pcoDescription}. | ![]() |
| {x.type} | Geeft als resultaat het type wijzigingsopdracht | ![]() |
| {x.createdAt} | Geeft als resultaat de datum waarop de wijzigingsopdracht is aangemaakt | ![]() |
| {@x.scopeOfWork} | Geeft als resultaat de omvang van de werkzaamheden voor de wijzigingsopdracht Deze variabele moet op een regel zijn zonder andere tekst. | ![]() |
| {x.dueDate} | Geeft als resultaat de vervaldatum van de wijzigingsopdracht | ![]() |
| {approvedAt} | Geeft als resultaat de goedkeuringsdatum van de wijzigingsopdracht. Bijvoorbeeld, {sco.approvedAt | date:'MM DD, YYYY'}. | ![]() |
| {approvedSubitems} | Geeft als resultaat de goedgekeurde subitems van de wijzigingsopdracht | ![]() |
| {x.properties.['my custom property name']} | Geeft als resultaat de inhoud van het aangepaste attribuut 'mijn aangepaste eigenschapnaam' voor de wijzigingsopdracht | ![]() |
| {x.properties['Source Ref']} | Geeft als resultaat de bronreferentie van de wijzigingsopdracht | ![]() |
| {x.sourceType}, voorheen {x.properties['Source Type']} | Geeft als resultaat het type wijzigingsopdracht. Opmerking: De variabele {x.properties['Source Type']} wordt afgeschaft. Hoewel deze nog steeds functioneel is, is het raadzaam om over te stappen op het gebruik van {x.sourceType}, aangezien de oude variabele in toekomstige updates wordt afgeschaft. |
| {x.properties['Response Due']} | Geeft als resultaat de datum waarop het antwoord op de wijzigingsopdracht moet worden gegeven | ![]() |
| {x.properties.['Awarded Date']} | Geeft als resultaat de datum waarop de wijzigingsorder werd toegekend | ![]() |
| {x.properties['Returned Date']} | Geeft als resultaat de datum waarop de wijzigingsorder is geretourneerd | ![]() |
| {x.properties['Executed Date']} | Geeft als resultaat de datum waarop de wijzigingsorder werd uitgevoerd | ![]() |
| {x.properties['Off Site Date']} | Geeft als resultaat de datum waarop de wijzigingsorder op een andere locatie werd geplaatst | ![]() |
| {x.properties['On Site Date']} | Geeft als resultaat de datum waarop de wijzigingsorder op locatie is ingesteld | ![]() |
| {x.budgetStatus} | Geeft de budgetstatus van de wijzigingsorder | ![]() |
| {x.submitted} | Geeft als resultaat de som van de ingediende kostenposten onder de wijzigingsopdracht | ![]() |
| {x.approved} | Geeft als resultaat de som van de goedgekeurde kostenposten onder de wijzigingsopdracht | ![]() |
| {x.signedBy.name} | Geeft de naam in het veld ‘Ondertekend door’ | ![]() |
| {x.purchasedBy.name} | Geeft de naam in het veld ‘Gekocht door’ | ![]() |
| {x.committed} | Geeft als resultaat de som van de vastgelegde kostenposten onder de wijzigingsopdracht | ![]() |
| {#x.regular} en {/X.regular} | Geeft als resultaat de aan gerelateerde kostenposten zonder opmerking onder de wijzigingsopdracht #X.regular en /X.regular moeten samen worden gebruikt Alle kostenpostenvariabelen die bestaan tussen #X.regular en /X.regular worden als resultaten gegeven Raadpleeg de hulppagina's van mustache.github.io voor meer informatie over de syntax van deze variabele. |
| {index} | Geeft als resultaat het kostenitemnummer. | ![]() |
| {inputQuantity} | Geeft als resultaat de invoerhoeveelheid | ![]() |
| {previousApprovedTotal} | Geeft de totale nettokosten van alle goedgekeurde OCO's. | ![]() |
| {previousApprovedTaxTotalAmount} | Geeft de totale belasting van alle goedgekeurde OCO's. | ![]() |
| {previousApprovedGrandTotalAmount} | Geeft als resultaat het bruto totaal van alle goedgekeurde OCO's inclusief belastingen. | ![]() |
| {pendingTotal} | Geeft als resultaat het totaal van alle lopende OCO's inclusief de OCO waarvoor het document wordt gegenereerd | ![]() |
| {pendingTaxTotalAmount} | Geeft als resultaat de totale belasting van alle openstaande OCO's inclusief de OCO waarvoor het document wordt gegenereerd. | ![]() |
| {pendingGrandTotalAmount} | Geeft als resultaat het bruto totaal van alle openstaande OCO's inclusief de belasting en inclusief de OCO waarvoor het document wordt gegenereerd. | ![]() |
| {x.scheduleChange === 0 ? "TBD" : x.scheduleChange} of {x.scheduleChange || "TBD"} |
Geeft als resultaat 'NTB' (nader te bepalen) wanneer de waarde van de geplande wijziging nul is | ![]() |
| {x.scheduleChange === 0 ? "ZERO" : x.scheduleChange} of {x.scheduleChange || "ZERO"} |
Geeft 'ZERO' als resultaat als de waarde van de geplande wijziging nul is | ![]() |
| {x.scheduleChange === null ? "TBD" : x.scheduleChange} | Geeft als resultaat 'NTB' (nader te bepalen) wanneer de waarde van de geplande wijziging wordt leeggelaten | ![]() |
| {x.supplier} | Geeft als resultaat het bedrijf van de leverancier | ![]() |
| {x.owner} | Geeft als resultaat het bedrijf van de eigenaar | ![]() |
| {x.architect} | Geeft als resultaat het bedrijf van de architect | ![]() |
sco.mainContract.startDate toe te voegen aan het sjabloon voor het SCO-document wordt de datum gegeven waarop het hoofdcontract is gestart.Meer informatie over het gebruik van variabelen in verschillende scenario's is te vinden in het artikel Voorbeeld van variabelen gebruiken.
