U kunt sommige variabelen combineren om complexere resultaten te bereiken. Zie de voorbeelden van het gebruik van variabelen in verschillende scenario's, geordend op complexiteit en gebruiksscenario.
In dit artikel:
Veelvoorkomende variabele patronen en hun gebruiksscenario's:
| Pattern | Gebruiksscenario | Voorbeeld |
{#variable}...{/variable} |
Items doorlussen | {#markups}{name}{/markups} |
{#!variable}...{/} |
Weergeven wanneer variabele leeg is | {#!amount}$0.00{/} |
{#variable}...{/}{#!variable}...{/} |
Waarde of standaard weergeven | {#previousAmount}{previousAmount}{/}{#!previousAmount}0{/} |
{variable | filter:"field":"value"} |
Gegevens filteren op | {items | filter:"type":"SOV"} |
{variable | sumBy:"field"} |
Totalen berekenen | {items | sumBy:"approved"} |
{#condition}...{/} |
Voorwaardelijke weergave | {#amount!="0.00"}{amount}{/} |
{variable | groupItemsByXCO: 'type'} |
Groeperen op type wijzigingsopdracht | {items | groupItemsByXCO: 'COR'} |
Begin hier als het gebruik van variabelen in documentsjablonen nieuw voor u is. Deze voorbeelden hebben betrekking op fundamentele concepten die van toepassing zijn op alle documenttypen.
U kunt variabelen gebruiken en uw gegevens in de vorm van een lijst met kolommen en kopteksten weergeven. Hier is een voorbeeld van syntaxis:
Gebruik de variabele voor het openen van secties, beginnend met # (bijvoorbeeld {#markups}) en het sluiten met / (bijvoorbeeld {/markups}).
Onjuist gebruik:
Juist gebruik:
Tussen het openen en sluiten van variabelen kunt u alle benodigde gegevens weergeven, zoals {name} of {description}.
Het resultaat in het gegenereerde document:
Scenario: u gebruikt variabelen zoals {previousAmount} en {materialsStored} in uw documentsjabloon, maar bij het genereren van documenten worden sommige kolommen leeg weergegeven in plaats van dat de waarden '$0' worden weergegeven.
Gebruik voorwaardelijke expressies met het volgende patroon om een standaardwaarde weer te geven wanneer een variabele leeg is:
{#variableName} {variableName} {/}{#!variableName}default_value{/}Als u bijvoorbeeld '0' wilt weergeven wanneer {previousAmount} leeg is:
{#previousAmount} {previousAmount} {/}{#!previousAmount}0{/}Deze voorwaardelijke expressie werkt als volgt:
{#previousAmount} - Als previousAmount een waarde heeft, geef deze dan weer{previousAmount} - De werkelijke waarde van de variabele{/} - Sluit de eerste voorwaarde{#!previousAmount} - Als previousAmount GEEN waarde heeft (leeg/leeg is)0 - Geef '0' weer als de standaardwaarde{/} - Sluit de tweede voorwaardeU kunt dit patroon toepassen op elke variabele waarbij u een standaardwaarde wilt weergeven in plaats van lege cellen, zoals:
{#materialsStored} {materialsStored} {/}{#!materialsStored}$0.00{/}{#currentAmount} {currentAmount} {/}{#!currentAmount}0{/}Deze voorbeelden zijn geordend op documenttype om u te helpen relevante oplossingen te vinden voor uw specifieke gebruikssituatie.
Voorbeelden voor het aanpassen van documenten en spreadsheets voor betalingsaanvragen.
Gebruik de voorwaardelijke expressie {#amount!="0.00"} aan het begin van een tabel en {/} aan het einde van de regel om lege regelitems uit een betalingstoepassing te verwijderen. Bijvoorbeeld:
Om subtotalen te verwijderen uit betalingstoepassingen en contracten kunt u {#children.length===0}{xxx}{/} invullen voor uw betaalregelitem. Bijvoorbeeld:
Scenario: u hebt een type wijzigingsopdracht aangemaakt met de naam 'Toezeggingen'.
En u wilt de goedgekeurde eigenaarswijzigingen voor deze toezeggingen in het Excel-spreadsheet zien. Hoe doe ik dat?
Vermeld Wijzingsopdracht eigenaar voor de kolom in het Excel-spreadsheet.
Pas het nieuwe type op OCO toe.
Zorg dat de naam en het type in het Excel-spreadsheet overeenkomen.
Scenario: u wilt een nieuw tabblad maken in de standaard spreadsheettemplate voor kostenbetalingsaanvragen waarin alleen geplande items worden weergegeven, zonder subtotaalbedragen.
Gebruik het volgende variabelepatroon om een nieuw tabblad zonder subtotaal aan uw spreadsheettemplate voor kostenbetalingsaanvragen toe te voegen:
{#children.length===0}{xxx}{/}Deze voorwaardelijke expressie zorgt ervoor dat alleen regelitems zonder subtotalen worden weergegeven op het gegenereerde spreadsheettabblad. De {xxx} geeft de specifieke gegevensvelden weer die u voor elk regelitem wilt opnemen.
Gebruiksscenario: dit is met name handig wanneer u onderaannemers een duidelijk overzicht wilt geven van afzonderlijke werkitems zonder de complexiteit van subtotaalberekeningen.
Scenario: u wilt een nieuw tabblad aanmaken in de standaard spreadsheettemplate voor budgetbetalingsaanvragen waarin items worden gegroepeerd op COR (wijzigingsopdracht) zonder dat er details van afzonderlijke kostenposten worden weergegeven.
Als u een nieuw tabblad, genaamd 'Optionele details gegroepeerd op COR', wilt toevoegen, bijvoorbeeld aan uw spreadsheettemplate voor budgetbetalingsaanvragen, gebruikt u het volgende variabelepatroon:
{#payment.lineView.rootItems|groupItemsByXCO: 'COR'}{number}{/payment.lineView.rootItems|groupItemsByXCO: 'COR'}Deze variabele groepeert betaalregelitems op hun gekoppelde COR en geeft alleen de COR-nummers weer zonder de onderliggende kostenpostdetails.
Belangrijkste functies:
Voorbeelden voor het aanpassen van documenten met wijzigingsopdrachten, waaronder RFQ's, COR's en OCO's.
Scenario: u wilt een document aanmaken dat de opmerkingen bevat die gedurende de hele levensduur van een wijzigingsopdracht zijn toegevoegd.
Het voorbeeld toont {#rfq.comments} als het openen markering voor de variabelen en {/rfq.comments} als sluitende markering. De andere gerelateerde variabelen moeten tussen deze twee variabelen liggen.
Bijvoorbeeld een RFQ met het volgende commentaarveld:
Een tabel toevoegen in een Word-document met het volgende:
Resultaten in:
Er hoeft slechts één regel van de tabel ingevuld te worden in het documentsjabloon. De software bouwt de tabel met de gespecifceerde informatie op basis van de gegevens in Cost Management.
U kunt COR's of OCO's ordenen op basis van de planning van waarden van het hoofdcontract in uw documentsjabloon. Gebruik voor COR's dit patroon:
En vervang bij OCO's rco door oco.
Scenario: u maakt een document aan voor een wijzigingsopdracht (bijvoorbeeld, OCO) en wilt er twee afzonderlijke tabellen in hebben. Eén voor normale kostenposten met een subtotaal en de tweede voor posten met markupkosten. U wilt ook het totaalbedrag van de wijzigingsopdracht toevoegen. Hoe doe ik dat? Hier is een voorbeeld van gebruikte variabelen in een document:
Gebruik de volgende variabelen om het bijbehorende COR- en OCO-nummer weer te geven:
{this.costItem.corNumber}{this.costItem.ocoNumber}
Het resultaat:
Voorbeelden voor het aanpassen van contractdocumenten en Projectplanning van waarden.
Scenario: u wilt een contract met alleen het subtotaal van de getoonde SOV-subitems aanmaken. U wilt niet dat een bovenliggend punt zichtbaar is voor een onderaannemer. Gebruik daarvoor deze variabelen uit de documentsjabloon:
Ook wilt u niet dat de waarden van de eenheidskosten en de waarde van de hoeveelheid als $ 0 wordt weergegeven. U kunt $ 0 vervangen door het woord 'Inbegrepen'. Hoe doe ik dat? Breid reeds gebruikte waarden uit:
Het resultaat in het gegenereerde contract ziet er als volgt uit:
Gebruik deze formule om naar een budgetcode en naam te verwijzen in de documentsjabloon:
Bijvoorbeeld, wanneer het Schema van waarden voor het contract er als volgt uitziet:
De voorgestelde formule genereert dit:
Deze voorbeelden demonstreren geavanceerd variabel gebruik voor complexe document aanpassingsvereisten.
Geavanceerde filtertechnieken om specifieke gegevens in uw documenten weer te geven of te verbergen.
U kunt filterfunctionaliteit gebruiken bij het genereren van documenten. Bijvoorbeeld als u alleen de optie Onvoorziene risico's wilt weergeven, gebruikt u de variabele {#payment.columnView.rootItems | filter:"name":"Risk Contingency"}:
Resultaat:
Leden kunnen het oorspronkelijke schema van waarden met alle goedgekeurde SCO's ook in twee afzonderlijke werkbladen scheiden.
Om een werkblad te genereren dat alleen originele SOV's omvat, gebruikt u de volgende variabele:
{#payment.lineView.rootItems | filter:"associationType":"SOV"} {/payment.lineView.rootItems | filter:"associationType":"SOV"}Om een werkblad te genereren dat alleen goedgekeurde SCO's omvat, gebruikt u de volgende variabele:
{#payment.lineView.rootItems | filter:"number":"Change Orders"} {/payment.lineView.rootItems | filter:"number":"Change Orders"}
In situaties waarin beheerders kosten voor onvoorziene uitgaven niet zichtbaar willen maken in het gegenereerde document, kunnen filters worden gebruikt:
Het resultaat:
Geavanceerde technieken voor het berekenen van totalen en het uitvoeren van samenvoeging van gegevens in uw documenten.
De functie sumBy helpt u bij het samenvoegen van waarden in uw gegevensset.
Voorbeeld 1: het subtotaal berekenen van de goedgekeurde waarden van de reguliere kostenposten van PCO.
{#oco.pco}{regular | sumBy:'approved'}{/oco.pco}Voorbeeld 2: het totaal berekenen van de goedgekeurde waarden voor alle kostenposten van elke PCO.
{#oco.pco}{this | getAll: "costItems" | sumBy: "approved"}{/oco.pco}
de functie sumBy is met name handig wanneer u berekende totalen moet weergeven die niet direct beschikbaar zijn als afzonderlijke variabelen.
