Filer som støttes på nettet
Det finnes vanligvis tre kategorier av støtte for bestemte filformater for Filer verktøy på nettet.
  1. Støttes kun for opplasting: Du kan laste opp og lagre mange forskjellige filformater. Noen av disse støttede filtypene kan imidlertid ikke åpnes og vises i Filer (for eksempel .zip filer). Hvis et filformat kan lastes opp, men ikke åpnes, faller det inn under denne kategorien.
  2. Støttet for opplasting og visning: Tabellen Synlige filer beskriver de støttede filene som du kan laste opp og åpne for visning i Filer verktøy.
    Merknad: Noen av de synlige filene på nettet kan ikke vises på mobil. Se Støttede filer på mobil for mer informasjon.
  3. Filer som ikke støttes: Tabellen Filformater som ikke støttes beskriver filformatene som ikke kan lastes opp eller vises i Filer-verktøy.
    Tips: Microsoft® Office Online kan også vise og redigere filer fra Filer. Lær mer om å arbeide med Microsoft® Office-filer.
Synlige filer
Du kan bruke søkefunksjonen øverst i tabellen for å begrense resultatene i tabellen.
Filtype Programvare for utvikling
.3dm Rhino
.3ds Autodesk 3ds Max
.3dxml CATIA V6
.a Unix Static Object Code Library Format
.asm Autodesk ShapeManager
.axm Autodesk FormIt
.bmp Multiple
.brd Autodesk EAGLE
.bpm Bizagi Process Modeler
.cam360 Autodesk Fusion 360 Toolpath Archive Files
.catpart CATIA V5
.catproduct CATIA V5
.cgr CATIA V5
.dae COLLADA
.ddx Autodesk PowerShape og FeatureCAM
.ddz Autodesk PowerInspect
.dgk Autodesk PowerShape
.dgn MicroStation
.dlv3 CATIA V4
.dmt Autodesk PowerShape
.doc Microsoft Word
.dwf Multiple
.dwfx Multiple
.dwg Autodesk AutoCAD
.dwt Autodesk AutoCAD
.dxf Autodesk AutoCAD
.emodel Autodesk PowerShape
.exp CATIA V4
.f3d Autodesk Fusion 360
.fbx Autodesk MotionBuilder
.g BRL-CAD
.gbxml Green Building XML-filer
.glb Graphics Language Transmission Format
.gltf Graphics Language Transmission Format
.iam* Autodesk Inventor Assembly
.idw (alle utgivelser) IntelliDraw
.ifc Multiple
.ige Multiple
.iges Multiple
.igs Multiple
.ipt* (alle utgivelser) Autodesk Inventor Part
.iwm** Autodesk Infraworks
.jpg Multiple
.jpeg Multiple
.jt Siemens PLM-programvare
.max Autodesk 3ds Max
.model CATIA V4
.mp4 Multiple
.neu Pro/ENGINEER (Creo)
.nwc Autodesk Navisworks
.nwd Autodesk Navisworks
.obj Wavefront (ASCII)
.osb Merkaartor
.par Solid Edge
.pdf Adobe Acrobat
.pmlprj Autodesk PowerMill
.pmlprjz Autodesk PowerMill Archived Project
.png Multiple
.ppt PowerPoint
.prt Pro/ENGINEER (Creo)
.psm Solid Edge
.psmodel Autodesk PowerShape
.rcp*** Autodesk ReCap
.rvm AVEVA™ E3D-design
.rvt (gjeldende og 4 tidligere utgivelser) Autodesk Revit
.sab ACIS-filer
.sat ACIS-filer
.skp Google SketchUp
.sldasm SolidWorks Assembly
.sldprt SolidWorks Part
.smb Multiple
.step Multiple
.stl Multiple
.stp Multiple
.stpz CATIA
.tif Multiple
.tiff Multiple
.Usd Multiple
.Usda Multiple
.usdc Multiple
.usdz Multiple
.vpb Autodesk VRED 3D
.vue Autodesk 3ds Max
.wire Autodesk Alias
.x_b Parasolid
.x_t Parasolid
.xas Pro/ENGINEER (Creo)
.xpr Pro/ENGINEER (Creo)
* .iam- og .ipt-filer kan lastes opp i Filer som koblede filer hvis IAM-filen er angitt som overordnet fil. Kun ett nivå av underordnede noder støttes for denne opplastingsmetoden. Disse filtypene kan også lastes opp ved hjelp av Desktop Connector der du kan angi den fullstendige banen til den Inventor prosjekt filen (.ipj). Flere nivåer av underordnede noder støttes for denne metoden.
** Visningsprogrammet genererer bare nettvisninger for InfraWorks modeller som er publisert til en Autodesk Forma prosjekt fra InfraWorks-skrivebordsmiljøet. Visningsprogrammet genererer ikke nettvisninger for InfraWorks modeller som ble lastet opp til en Autodesk Forma fra en nettleser.
*** ReCap Viewer krever WebGL 2.0. Hvis du bruker Safari-nettleseren, krever ReCap Viewer Safari 14.0.0 eller nyere. For å aktivere WebGL 2.0 for Safari går du til Safari-preferanser > Avansert > og slår på alternativet for å vise utviklingsmenyen. Gå til utviklingsmenyen, og deretter til Eksperimentelle funksjoner > Aktiver WebGL 2.0.
Følgende filtyper støttes ikke i Filer-verktøyet.
.ade Prosjektutvidelse for Access
.adp Access-prosjekt
.app Kjørbart program
.asp Active Server-side
.bas BASIC-kildekode
.bat Batch-behandling
.cer Sertifikatfil for Internett-sikkerhet
.chm Kompilert HTML-hjelp
.class Java-klassefil
.cmd DOS CP/M-kommandofil, kommandofil for Windows NT
.com Kommando
.command Kjørbar fil for macOS-kommandolinje
.cpl Utvidelse for Windows-kontrollpanel
.crt Sertifikatfil
.csh UNIX csh shell-skript
.exe Kjørbar fil
.fxp Kompilert kilde for FoxPro
.hex Macintosh BinHex 2.0-fil
.hlp Hjelpefil for Windows
.hqx Komprimert arkiv for Macintosh BinHex 4
.hta Hypertekst-program
.htm Hypertext Markup Language-fil
.html Hypertext Markup Language-fil
.inf Informasjons- eller installasjonsfil
.ini Initialisering / konfigurasjonsfil
.ins Innstillinger for IIS-Internettkommunikasjon
.isp Innstillinger for IIS-Internettjenesteleverandør
.its Internett-dokumentsett, internasjonal oversettelse
.jar Java-arkiv
.job Oppgaveobjekt i Windows Oppgaveplanlegger
.js JavaScript-kildekode
.jse JScript-kodet skriptfil
.ksh UNIX ksh shell-skript
.lnk Windows-snarveifil
.lzh Komprimert arkiv (LH ARC)
.mad Modulsnarvei for Access
.maf Access
.mag Diagramsnarvei for Access
.mam Makrosnarvei for Access
.maq Spørringssnarvei for Access
.mar Rapportsnarvei for Access
.mas Lagrede prosedyrer for Access
.mat* Annen redigeringsprogramvare enn Autodesk 3ds Max
.mau Medievedleggsenhet
.mav Visningssnarvei for Access
.maw Datatilgangsside for Access
.mda Access-tillegg, MDA Access 2-arbeidsgruppe
.mde Access MDE-databasefil
.mdt Data for Access-tillegg
.mdw Arbeidsgruppeinformasjon for Access
.mdz Veivisermal for Access
.msc Kontrollfil for snapin-modul for Microsoft Management Console
.msi Windows Installer-fil
.msp Windows Installer-oppdatering
.mst Transformeringsskript for Windows SDK-oppsett
.ocx Microsoft Objektkobling og -innebygging (OLE)- kontroll
.ops Fil med Office-profilinnstillinger
.pcd Visuell test
.pkg Installeringspakke for Mac OS X
.pif Programinformasjonsfil for Windows
.prf Novapoint-oppsettsfil
.prg Programfil
.ps1 PowerShell-skriptfil
.pst Adressebokfil i MS Exchange, personlig mappefil i Outlook
.reg Registreringsinformasjon/nøkkel for Windows 95/98, registerdatafil
.scf Windows Utforsker-kommando
.scr Windows-skjermbeskytter
.sct Windows-skriptkomponent, FoxPro-skjerm
.sea Selvutvidende arkiv
.sh Shell-skript
.shb Windows-snarvei til et dokument
.shs Objektfil for skallkladd
.svg Skalerbar vektorgrafikk-fil
.tmp Midlertidig fil eller mappe
.url Internett-lokasjon
.vb VBScript-fil eller annen Visual Basic-kilde
.vbe VBScript-kodet skriptfil
.vbs VBScript-skriptfil, Visual Basic for Applications-skript
.vsmacros Binær-basert makroprosjekt for Visual Studio .NET
.vss Visio-sjablong
.vst Visio-mal
.vsw Visio-arbeidsområdefil
.webloc MacOS Finder Internet Location
.ws Windows-skriptfil
.wsc Windows Script-komponent
.wsf Windows-skriptfil
.wsh Innstillingsfil for Windows Script Host
.zlo ZoneLabs ZoneAlarm Mailsafe-fil med nytt navn
.zoo Tidlig komprimert filformat
* Bare .mat-filer generert av Autodesk 3ds Max, støttes. .mat-filer generert av andre redigeringsverktøy, som MatLab, støttes ikke.
