Det er generelt tre kategorier av støtte for bestemte filformater for Filer verktøy på nettet.
Støttes kun for opplasting: Du kan laste opp og lagre mange forskjellige filformater. Noen av disse støttede filtypene kan imidlertid ikke åpnes og vises i Filer (for eksempel .zip filer). Hvis et filformat kan lastes opp, men ikke åpnes, faller det inn i denne kategorien.
Støttes for opplasting og visning: Tabellen Visbare filer viser de støttede filene du kan laste opp og åpne for visning i Filer verktøy.
Filer som ikke støttes: Tabellen Filformater som ikke støttes viser en oversikt over filformatene som ikke kan lastes opp eller vises i Filer-verktøy.
Du kan bruke søkefunksjonen øverst i tabellen for å begrense resultatene i tabellen.
Filtype | Programvare for utvikling |
.3dm | Rhino |
.3ds | Autodesk 3ds Max |
.a | Unix Static Object Code Library Format |
.asm | Autodesk ShapeManager |
.axm | Autodesk FormIt |
.bmp | Multiple |
.brd | Autodesk EAGLE |
.bpm | Bizagi Process Modeler |
.cam360 | Autodesk Fusion 360 Toolpath Archive Files |
.catpart | CATIA V5 |
.catproduct | CATIA V5 |
.cgr | CATIA V5 |
.dae | COLLADA |
.ddx | Autodesk PowerShape og FeatureCAM |
.ddz | Autodesk PowerInspect |
.dgk | Autodesk PowerShape |
.dgn | MicroStation |
.dlv3 | CATIA V4 |
.dmt | Autodesk PowerShape |
.doc | Microsoft Word |
.dwf | Multiple |
.dwfx | Multiple |
.dwg | Autodesk AutoCAD |
.dwt | Autodesk AutoCAD |
.dxf | Autodesk AutoCAD |
.emodel | Autodesk PowerShape |
.exp | CATIA V4 |
.f3d | Autodesk Fusion 360 |
.fbx | Autodesk MotionBuilder |
.g | BRL-CAD |
.gbxml | Green Building XML-filer |
.glb | Graphics Language Transmission Format |
.gltf | Graphics Language Transmission Format |
.iam* | Autodesk Inventor Assembly |
.idw (alle utgivelser) | IntelliDraw |
.ifc | Multiple |
.ige | Multiple |
.iges | Multiple |
.igs | Multiple |
.ipt* (alle utgivelser) | Autodesk Inventor Part |
.iwm** | Autodesk Infraworks |
.jpg | Multiple |
.jpeg | Multiple |
.jt | Siemens PLM-programvare |
.max | Autodesk 3ds Max |
.model | CATIA V4 |
.mp4 | Multiple |
.neu | Pro/ENGINEER (Creo) |
.nwc | Autodesk Navisworks |
.nwd | Autodesk Navisworks |
.obj | Wavefront (ASCII) |
.osb | Merkaartor |
.par | Solid Edge |
Adobe Acrobat | |
.pmlprj | Autodesk PowerMill |
.pmlprjz | Autodesk PowerMill Archived Project |
.png | Multiple |
.ppt | PowerPoint |
.prt | Pro/ENGINEER (Creo) |
.psm | Solid Edge |
.psmodel | Autodesk PowerShape |
.rcp*** | Autodesk ReCap |
.rvm | AVEVA™ E3D-design |
.rvt (gjeldende og 4 tidligere utgivelser) | Autodesk Revit |
.sab | ACIS-filer |
.sat | ACIS-filer |
.skp | Google SketchUp |
.sldasm | SolidWorks Assembly |
.sldprt | SolidWorks Part |
.smb | Multiple |
.step | Multiple |
.stl | Multiple |
.stp | Multiple |
.stpz | CATIA |
.tif | Multiple |
.tiff | Multiple |
.vpb | Autodesk VRED 3D |
.vue | Autodesk 3ds Max |
.wire | Autodesk Alias |
.x_b | Parasolid |
.x_t | Parasolid |
.xas | Pro/ENGINEER (Creo) |
.xpr | Pro/ENGINEER (Creo) |
* .iam- og .ipt-filer kan lastes opp i Filer som koblede filer hvis IAM-filen er angitt som overordnet fil. Kun ett nivå av underordnede noder støttes for denne opplastingsmetoden. Disse filtypene kan også lastes opp ved hjelp av Desktop Connector for Docs der du kan angi den fullstendige banen til Inventor prosjekt filen (.ipj). Flere nivåer av underordnede noder støttes for denne metoden.
** Visningsprogrammet genererer bare nettvisninger for InfraWorks-modeller som er publisert til et Autodesk Construction Cloud-prosjekt fra InfraWorks-skrivebordsmiljøet. Visningsprogrammet genererer ikke webvisninger for InfraWorks-modeller som ble lastet opp til en Autodesk Construction Cloud fra en nettleser.
*** ReCap Viewer krever WebGL 2.0. Hvis du bruker Safari-nettleseren, krever ReCap Viewer Safari 14.0.0 eller nyere. For å aktivere WebGL 2.0 for Safari går du til Safari-preferanser > Avansert > og slår på alternativet for å vise utviklingsmenyen. Gå til utviklingsmenyen, og deretter til Eksperimentelle funksjoner > Aktiver WebGL 2.0.
Følgende filtyper støttes ikke i Filer-verktøyet.
.ade | Prosjektutvidelse for Access |
.adp | Access-prosjekt |
.app | Kjørbart program |
.asp | Active Server-side |
.bas | BASIC-kildekode |
.bat | Batch-behandling |
.cer | Sertifikatfil for Internett-sikkerhet |
.chm | Kompilert HTML-hjelp |
.class | Java-klassefil |
.cmd | DOS CP/M-kommandofil, kommandofil for Windows NT |
.com | Kommando |
.command | Kjørbar fil for macOS-kommandolinje |
.cpl | Utvidelse for Windows-kontrollpanel |
.crt | Sertifikatfil |
.csh | UNIX csh shell-skript |
.exe | Kjørbar fil |
.fxp | Kompilert kilde for FoxPro |
.hex | Macintosh BinHex 2.0-fil |
.hlp | Hjelpefil for Windows |
.hqx | Komprimert arkiv for Macintosh BinHex 4 |
.hta | Hypertekst-program |
.htm | Hypertext Markup Language-fil |
.html | Hypertext Markup Language-fil |
.inf | Informasjons- eller installasjonsfil |
.ini | Initialisering / konfigurasjonsfil |
.ins | Innstillinger for IIS-Internettkommunikasjon |
.isp | Innstillinger for IIS-Internettjenesteleverandør |
.its | Internett-dokumentsett, internasjonal oversettelse |
.jar | Java-arkiv |
.job | Oppgaveobjekt i Windows Oppgaveplanlegger |
.js | JavaScript-kildekode |
.jse | JScript-kodet skriptfil |
.ksh | UNIX ksh shell-skript |
.lnk | Windows-snarveifil |
.lzh | Komprimert arkiv (LH ARC) |
.mad | Modulsnarvei for Access |
.maf | Access |
.mag | Diagramsnarvei for Access |
.mam | Makrosnarvei for Access |
.maq | Spørringssnarvei for Access |
.mar | Rapportsnarvei for Access |
.mas | Lagrede prosedyrer for Access |
.mat* | Annen redigeringsprogramvare enn Autodesk 3ds Max |
.mau | Medievedleggsenhet |
.mav | Visningssnarvei for Access |
.maw | Datatilgangsside for Access |
.mda | Access-tillegg, MDA Access 2-arbeidsgruppe |
.mde | Access MDE-databasefil |
.mdt | Data for Access-tillegg |
.mdw | Arbeidsgruppeinformasjon for Access |
.mdz | Veivisermal for Access |
.msc | Kontrollfil for snapin-modul for Microsoft Management Console |
.msi | Windows Installer-fil |
.msp | Windows Installer-oppdatering |
.mst | Transformeringsskript for Windows SDK-oppsett |
.ocx | Microsoft Objektkobling og -innebygging (OLE)- kontroll |
.ops | Fil med Office-profilinnstillinger |
.pcd | Visuell test |
.pkg | Installeringspakke for Mac OS X |
.pif | Programinformasjonsfil for Windows |
.prf | Novapoint-oppsettsfil |
.prg | Programfil |
.ps1 | PowerShell-skriptfil |
.pst | Adressebokfil i MS Exchange, personlig mappefil i Outlook |
.reg | Registreringsinformasjon/nøkkel for Windows 95/98, registerdatafil |
.scf | Windows Utforsker-kommando |
.scr | Windows-skjermbeskytter |
.sct | Windows-skriptkomponent, FoxPro-skjerm |
.sea | Selvutvidende arkiv |
.sh | Shell-skript |
.shb | Windows-snarvei til et dokument |
.shs | Objektfil for skallkladd |
.svg | Skalerbar vektorgrafikk-fil |
.tmp | Midlertidig fil eller mappe |
.url | Internett-lokasjon |
.vb | VBScript-fil eller annen Visual Basic-kilde |
.vbe | VBScript-kodet skriptfil |
.vbs | VBScript-skriptfil, Visual Basic for Applications-skript |
.vsmacros | Binær-basert makroprosjekt for Visual Studio .NET |
.vss | Visio-sjablong |
.vst | Visio-mal |
.vsw | Visio-arbeidsområdefil |
.webloc | MacOS Finder Internet Location |
.ws | Windows-skriptfil |
.wsc | Windows Script-komponent |
.wsf | Windows-skriptfil |
.wsh | Innstillingsfil for Windows Script Host |
.zlo | ZoneLabs ZoneAlarm Mailsafe-fil med nytt navn |
.zoo | Tidlig komprimert filformat |
* Bare .mat-filer generert av Autodesk 3ds Max, støttes. .mat-filer generert av andre redigeringsverktøy, som MatLab, støttes ikke.
