Para usar a altura máxima vertical
Nota: Supõe-se que todas rodas permanecerão em contato com a estrada. Para fazer isso, algumas rodas serão elevadas e outras abaixadas. A extensão deste movimento não é controlável pelo usuário.
Cuidado: O modo de Altura máxima vertical utiliza valores padrão para a Altura máxima do solo para o veículo e para as alturas gerias que não provavelmente coincidam com as suas necessidades. Para pode gerar resultados úteis, você deve obter e inserir a altura e altura máxima do solo precisas.
  1. Selecione a Altura máxima vertical no menu do Autodesk Vehicle Tracking ou clique no botão Altura máxima vertical na barra de ferramentas do Vehicle Tracking.
  2. Se você tiver um veículo padrão definido, então a Altura máxima vertical utiliza este veículo. Se você deseja usar um veículo diferente, consulte Para mudar o veículo selecionado. Caso contrário…
  3. Se você tiver um caminho pré-selecionado, então a Altura máxima vertical utiliza o veículo e posição atual. Caso contrário…
  4. O Gerenciador de bibliotecas é exibido para que você possa selecionar um veículo. Selecione um veículo e clique em Continuar. Para obter ajuda sobre como selecionar um veículo, consulte Para selecionar um veículo para conduzir.
  5. Selecione uma polilinha do AutoCAD (que pode ser 2D, 3D, spline, ajusta na curva ou conter segmentos retos e/ou de arco) ou spline (2D, não-fechada, somente splines não periódicas) ou a cadeia complexa do MicroStation.
    O veículo segue a linha a partir da extremidade mais próxima do ponto selecionado. Os segmentos de fechamento de polilinhas fechadas são ignorados.
    O caminho do percurso por extrusão é gerado e o caminho é redesenhado.
    O Vehicle Tracking detecta quando a estrutura da altura máxima do veículo corta o alinhamento vertical e insere um símbolo de aviso nestas localizações.
