Este guia aborda o uso do AutoCAD com o Desktop Connector, incluindo fluxos de trabalho de integração, práticas recomendadas e soluções de problemas.
Para obter informações adicionais sobre os novos recursos do AutoCAD, acesse Novidades do AutoCAD 2026.
A partir do Desktop Connector 16.0.x, o seguinte comportamento das variáveis de sistema do AutoCAD foi alterado. Consulte os tópicos de ajuda do AutoCAD para obter mais detalhes.
A partir do AutoCAD 2022, o AutoCAD reconhece que o Desktop Connector está sendo usado, e os arquivos de backup (.bak) não são criados na nuvem.
Por padrão, o AutoCAD cria um arquivo de backup (.bak), que é salvo na sua unidade local conectada. No entanto, esses arquivos de backup são bloqueados e não são sincronizados nem carregados no espaço de trabalho na nuvem.
Uma variável de sistema do AutoCAD DCDOCSSUPPORT está disponível para controlar a criação de arquivos de backup (.bak). É importante observar que o comportamento dessa variável pode mudar de acordo com as versões diferentes do AutoCAD e é explicado nas declarações a seguir.
DCDOCSSUPPORT:AutoCAD 2022: DCDOCSSUPPORT <63> Não criar arquivos de backup (.bak) no espaço de trabalho do DC.
AutoCAD 2023 e versões posteriores: DCDOCSSUPPORT <59> Criar arquivos de backup (.bak) no espaço de trabalho do DC.
AutoCAD 2024 e 2025: essa configuração foi resolvida e funcionará conforme o esperado.
Para que os arquivos de backup (.bak) sejam criados, mas não no espaço de trabalho do Desktop Connector, é recomendado usar o comando MOVEBAK.
Arquivos .bak do AutoCAD (arquivos de backup) às vezes se tornam somente leitura ou corrompidos no espaço de trabalho.
Isso pode resultar no erro O arquivo de desenho está protegido contra gravação e impedir o salvamento em arquivos .dwg do AutoCAD, ou pode impedir que o arquivo seja salvo e gerar um arquivo .tmp.
A exclusão do arquivo .bak do espaço de trabalho permite que o .dwg seja salvo. Uma solução alternativa para esse problema é usar o comando MOVEBAK para alterar o local de armazenamento dos arquivos .bak para fora do espaço de trabalho do Desktop Connector.
C:\Temp\BAKfiles.Problema: após fazer edições e salvar um arquivo DWG no AutoCAD ou no Civil 3D, o arquivo se torna somente leitura. O Desktop Connector carrega as alterações, mas o bloqueio do Forma é removido e o arquivo é exibido como somente leitura, exigindo que os usuários fechem e reabram o arquivo para fazer outras edições.
Causa: plug-ins ou complementos de terceiros podem interferir no processo de salvamento do desenho. Um exemplo conhecido é o plug-in Importar/Exportar análise de superfície.
Etapas de solução de problemas:
Teste em modo seguro: inicie o AutoCAD ou o Civil 3D usando a chave /safemode. Isso carrega o aplicativo sem plug-ins. Teste o fluxo de trabalho para ver se o problema persiste. Saiba mais sobre Como iniciar um produto AutoCAD com um mínimo de plug-ins ou complementos.
Identificar plug-ins problemáticos: se o problema não ocorrer no modo seguro, identifique gradualmente qual plug-in está causando o problema movendo os plug-ins suspeitos das seguintes pastas e reiniciando o AutoCAD/Civil 3D:
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPluginsTestar e restaurar: após mover plug-ins, teste o fluxo de trabalho novamente. Se o problema for resolvido, é provável que o último plug-in movido tenha sido a causa. Lembre-se de retornar plug-ins não problemáticos para seus locais originais.
Conceitos relacionados:
