Criar novos componentes
Saiba como criar novos componentes na montagem em um projeto do Fusion.
É possível:
Criar um novo componente vazio
  1. No navegador, clique com o botão direito no ícone de montagem do componente padrão.
    Você também pode acessar o comando Novo componente ícone do novo componente na barra de ferramentas, nos painéis Criar ou Montar.
    A caixa de diálogo Novo Componente é exibida.
  2. Na caixa de diálogo Novo componente, selecione o Tipo do componente:
    • ícone de componente Padrão
    • ícone de componente de chapa de metal Chapa de metal
  3. Insira um Nome exclusivo para o novo componente.
  4. Selecione a localização para criar o novo componente, com relação ao projeto:
    • Interno: criado e contido no projeto atual.
      • Pai: o novo componente é criado dentro do componente pai. O componente ativo é automaticamente selecionado como o pai. Para alterar o pai:
        1. Clique em X para limpar a seleção.
        2. No Navegador, clique para selecionar o novo componente pai.
      • A partir de corpos: marque a caixa de seleção para converter corpos existentes em componentes individuais.
        • Se você marcar essa opção, não poderá mais selecionar o componente pai, mas poderá selecionar corpos para converter em componentes. Consulte as instruções detalhadas abaixo.
    • Externo: criado e contido em um projeto separado, e depois referenciado na montagem no projeto atual.
      • Localização: o novo projeto que conterá o novo componente é salvo aqui. A pasta de projeto na qual o projeto atual é salvo é selecionada automaticamente. Fusion salva automaticamente na mesma localização que o pai. Para alterar a localização:
        1. Clique no nome da pasta ou no X.
          A caixa de diálogo Selecionar pasta é exibida.
        2. Na caixa de diálogo Selecionar pasta, navegue para a nova localização na qual deseja salvar o projeto.
        3. Clique em Selecionar.
  5. Para um componente de Chapa de metal, selecione uma Regra de chapa de metal.
  6. Opcional: Desmarque a caixa Ativar se não desejar ativar o novo componente após criá-lo.
  7. Clique em OK.
Para Componentes internos:
Para Componentes externos:
Criar novos componentes a partir de corpos existentes
  1. No navegador, expanda a pasta Corpos.
  2. Selecione os corpos que deseja converter em componentes.
  3. Clique com o botão direito do mouse e selecione Criar componentes a partir de corpos ícone do novo componente.
    Observação: Também é possível clicar com o botão direito do mouse na pasta Corpos para selecionar e converter todos os corpos dentro dela.
Para cada corpo selecionado, um novo componente é exibido no navegador abaixo do componente no qual o corpo foi originado. O corpo é movido da pasta Corpos do componente original para a pasta Corpos no novo componente.
Observação: Embora o corpo se mova para o novo componente, os esboços utilizados para criá-lo e as modificações aplicadas a ele permanecem no componente original. Isso pode dificultar o entendimento e a interação com a linha de tempo; portanto, normalmente é melhor criar componentes vazios primeiro e, em seguida, criar a geometria desse componente inteiramente dentro dela.
Criar um componente durante um comando ativo
  1. Ative um comando no painel Criar.
  2. Na caixa de diálogo, selecione Novo componente no menu suspenso Operação.
  3. Ajuste quaisquer configurações adicionais referentes ao comando.
  4. Clique em OK.
O novo componente é exibido no navegador. Os corpos criados durante o comando são exibidos na tela e na pasta Corpos do novo componente.
Importante: Se você pretende fazer cópias de um componente, evite utilizar a operação Novo componente nas caixas de diálogo de comando. Esta opção funciona bem para um projeto fechado que requer movimento, mas o esboço e o corpo permanecem com o componente padrão, o que afeta o comando Salvar cópia como.
exemplo de componentes de suporte
Dicas
Vídeo
