Configurações de fabricação
Saiba como criar Setups e Modelos de Manufatura para Configurações no espaço de trabalho Manufatura em Fusion.
animação de configurações de fabricação
Criar um Setup de manufatura e programa Percursos para uma Configuração
Você pode criar configurações de manufatura e percursos de programa para cada Configuração num Projeto Configurado.
  1. Alterne para o espaço de trabalho Manufatura.
  2. No Navegador, ative a Configuração com a qual você deseja trabalhar.
  3. Na barra de ferramentas Manufatura, selecione a guia para o método de manufatura que você deseja utilizar:
    • Fresagem
    • Torneamento
    • Aditivo
    • Inspeção
    • Fabricação
  4. Utilize as ferramentas de Setup para criar setups de manufatura para a Configuração ativa.
  5. Utilize as ferramentas específicas do método para criar percursos.
  6. Utilize as ferramentas de Ação para gerar, simular e pós-processar percursos.
Setups e percursos são associados à Configuração ativa, e ficam desatualizados quando você ativa diferentes Configurações. Configurações e percursos também ficam desatualizados se você atualizar a Configuração associada no espaço de trabalho Projeto.
Criar uma Configuração de manufatura e programa Percursos para uma figura de Componente Configurado ou Derivação Configurada em outro projeto
Você pode criar setups de manufatura e percursos de programa para Configurações que são inseridas ou derivadas em outro projeto. As configurações podem representar diferentes peças fabricáveis em uma linha de produtos ou diferentes estágios do processo de fabricação para a mesma peça, como geometria Stock e As Cast.
  1. Em um projeto separado:
    • Insira uma ou mais Configurações como Componentes configurados.
    • Derivar objetos de uma ou mais Configurações.
      • Utilize as ferramentas no espaço de trabalho Projeto para ajustar ou simplificar a geometria para preparar para fabricação.
  2. Alterne para o espaço de trabalho Manufatura.
  3. Repita as etapas 3 a 6 acima.
Se você atualizar uma Configuração específica que é referenciada, seu recurso Componente configurado ou Derivar ficará desatualizado. Você pode escolher quando atualizar e regenerar setups e percursos. Quaisquer configurações e percursos associados a outros recursos de Componentes configurados ou Derivação configurada do mesmo Projeto configurado não ficarão desatualizados, desde que suas Configurações permaneçam inalteradas.
Criar modelos de manufatura para uma configuração
Você pode criar modelos de manufatura para cada Configuração em um Projeto configurado.
  1. No Navegador, ative a Configuração a partir da qual você deseja criar um Modelo de Manufatura.
  2. Na barra de ferramentas do espaço de trabalho Manufatura, clique em Configurar.
  3. Selecione Criar Modelo de Manufatura.
    Um Modelo de Manufatura é criado a partir da Configuração ativa e aparece no Navegador.
  4. No Navegador, clique com o botão direito no modelo de manufatura.
  5. Selecione Editar Modelo de Manufatura.
  6. No espaço de trabalho contextual, use as ferramentas de projeto comuns para fazer alterações no modelo.
Modelos de manufatura estão associados à Configuração para a qual foram criados. Eles mantêm sua associação e permanecem visíveis, mesmo quando você ativa diferentes Configurações. Os resultados só ficarão desatualizados se você atualizar a Configuração associada no espaço de trabalho Projeto.
Ativar uma configuração diferente
  2. No Navegador, expanda a lista de Configurações.
  3. Selecione uma Configuração.
A Configuração selecionada é exibida na tela. O Navegador é atualizado para refletir a Configuração ativa. Todos os setups e percursos ficam desatualizados e você precisa regenerá-los.
Nota: Quaisquer Modelos de Manufatura e Setups criados para outras configurações permanecem visíveis no Navegador.
