Referência de Vista de desenho
Na caixa de diálogo Vista de desenho é possível editar as propriedades de uma vista de desenho na espaço de trabalho Desenho em Fusion.
Modelos
Se você planeja reutilizar blocos de margens e carimbo, bordas, configurações de documento ou configurações de folha em vários desenhos, crie um modelo de desenho para poupar tempo e aplicar normas consistentes. Também é possível criar vistas de marcador de posição e tabelas de marcador de posição que geram automaticamente vistas de desenho e listas de peças do projeto referenciado ao usar o modelo para criar um novo desenho.
Acessar a caixa de diálogo Vista de desenho
Clique duas vezes em uma vista base, vista projetada, vista do corte de seção, vista de detalhe ou vista em perspectiva.
Referência (somente vista base e vista em perspectiva)
Especifique se deseja criar uma nova referência ou associar a nova vista base a uma referência existente.
Observação: Você só pode definir a referência ao criar uma vista base pela primeira vez. Não é possível modificar esta configuração para uma vista existente.
Representação (somente vista base e somente vista em perspectiva)
Especifique se a vista base representará a montagem de projeto estático ou uma animação de um storyboard.
Observação: Você só pode definir a representação ao criar uma vista base pela primeira vez. Não é possível modificar esta configuração para uma vista existente.
Aparência
Ajuste as configurações de Orientação, Estilo, Escala e Nome.
Orientação (somente vista base e vista em perspectiva)
Selecione uma das vistas ortogonais padrão ou uma vista nomeada.
Observação: Você só pode definir a orientação ao criar uma vista base pela primeira vez. Não é possível modificar esta configuração para uma vista existente.
Estilo
Selecione o estilo de vista para a vista de desenho selecionada.
Melhorar a qualidade da vista (sombreado e sombreado com arestas ocultas)
Marque a caixa de seleção Melhorar a qualidade da vista para melhorar a aparência de vistas sombreadas de projetos com uma mistura de peças longas, finas e grossas. Quando selecionado, o tamanho do arquivo aumenta, o que pode afetar negativamente o desempenho.
Escala
Selecione a escala da vista no menu suspenso ou digite uma escala personalizada.
Formatos de escala Exemplos
Relação 1:48 e 1/4"=1'
Fração 1/48 e 3/5
Decimal 0,125 e 0,25
Nome (somente vista do corte de seção e vista de detalhe)
Especifique o identificador para a vista do corte de seção ou vista de detalhe.
Distância focal (somente vista em perspectiva)
Selecione a distância focal a ser aplicada à vista em perspectiva.
Visibilidade das arestas
Ajuste as configurações de Arestas tangentes, Arestas de interferência e Arestas de rosca.
Arestas tangentes
Selecione um estilo de exibição para as arestas tangentes.
Marque para exibir arestas onde os componentes efetuam interseção.
Bordas de rosca
Marque para exibir roscas em arestas com roscas.
Marcas de centro e linhas de centro automáticas
Criar automaticamente linhas de centro e marcas de centro para todos os furos em uma vista.
Marcas de centro
Selecione os tipos de furo que recebem marcas de centro automáticas.
Raio mínimo de arredondamento (somente arredondamento)
Especifique o raio mínimo de concordância para uma marca de centro a ser criada.
Máximo raio de arredondamento (somente arredondamento)
Especifique o raio máximo de concordância para uma marca de centro a ser criada.
Linhas de centro
Selecione os tipos de furo que recebem linhas de centro automáticas.
Profundidade da seção (somente vista do corte de seção)
Ajuste as configurações de Profundidade, Distância e Definir distância.
Profundidade
Selecione uma opção de profundidade para a vista do corte de seção.
O movimento do tela controle deslizante interno é limitado à área entre a linha de corte e a aresta da vista principal. À medida que o tela controle deslizante se move, o visualização é atualizado de acordo. Uma vez que um ponto é especificado na tela ou um valor é inserido diretamente na propriedade Distância, o tela controle deslizante se desprende do cursor e permanece no ponto\distância especificado.
Distância (somente Distância)
Especifique a distância da linha de corte para exibir a geometria.
Definir distância (somente Distância)
Clique para redefinir Distância.
Objetos a serem cortados (somente vista do corte de seção)
Desmarque os componentes para excluí-los do corte transversal em uma vista do corte de seção.
Quando um componente é desmarcado, ele ainda é exibido como um componente não cortado na vista do corte de seção.
