Referência de preferências de desenho
Na caixa de diálogo Preferências, é possível visualizar ou alterar as configurações padrão que são aplicadas ao criar um novo desenho utilizando a opção Do zero.
Modelos
Se você planeja reutilizar blocos de margens e carimbo, bordas, configurações de documento ou configurações de folha em vários desenhos, crie um modelo de desenho para poupar tempo e aplicar normas consistentes. Também é possível criar vistas de marcador de posição e tabelas de marcador de posição que geram automaticamente vistas de desenho e listas de peças do projeto referenciado ao usar o modelo para criar um novo desenho.
Acessar as opções de desenho na caixa de diálogo Preferências
No canto superior direito, na barra do aplicativo, clique em Meu perfil, selecione Preferências e, no menu à esquerda, clique em Desenho, e as preferências de desenho serão exibidas na caixa de diálogo.
Padrão
Selecione a norma de desenho padrão para desenhos no menu suspenso.
Unidades
Selecione as unidades de anotação padrão para desenhos no menu suspenso.
Tamanho de chapa
Se Padrão estiver definido como Herdar do projeto, Tamanho da folha é de somente leitura e definido como:
Se Padrão estiver definido como ASME ou ISO, selecione o tamanho padrão da folha no menu suspenso.
ASME:
ISO:
Substituir ou restaurar padrões de formato abaixo
Marque a caixa para substituir os padrões para as seguintes configurações:
Desmarque a caixa para restaurar as configurações padrão.
Observação:
Quando Substituir ou restaurar padrões de formato abaixo está desmarcado, todas as seguintes opções são somente leitura, exceto Exibir larguras de linha.
Ângulo de projeção
Selecione o ângulo de projeção padrão para desenhos no menu suspenso.
Observação:
Esta opção somente é exibida quando Padrão não está definido como Herdar do projeto.
Grupo de altura do texto
Selecione a altura padrão para texto em desenhos no menu suspenso. Controla o tamanho do texto das notas, notas da chamada de detalhe, notas de furo e rosca, notas de dobra, cotas, símbolos, tabelas, listas de peças e balões de referências.
Para unidades em milímetros:
Grupo de altura do texto Altura do texto pequeno Altura do texto médio Altura do texto grande
Pequeno 1,8 mm 2,5 mm 3,5 mm
Média 2,5 mm 3,5 mm 5mm
Grande 3,5 mm 5mm 7mm
Personalizado Permite definir uma altura de texto para cada grupo separadamente.
Para unidades em polegadas:
Pequeno 0,07 pol 0,1 pol 0,12 pol
Média 0,1 pol 0,12 pol 0,24 pol
Grande 0,12 pol 0,24 pol 0,35 pol
Exibe o valor Altura do texto pequeno. Selecione Personalizado para especificar uma altura de texto diferente do padrão.
Exibe o valor Altura média do texto. Selecione Personalizado para especificar uma altura de texto diferente do padrão.
Exibe o valor de Altura de texto grande. Selecione Personalizado para especificar uma altura de texto diferente do padrão.
Observação:
Fonte
Selecione a fonte padrão para desenhos no menu suspenso.
Formato de cota (somente polegadas)
Selecione o formato de cota padrão para desenhos no menu suspenso.
Precisão de cota linear
Selecione a precisão padrão para cotas lineares em desenhos no menu suspenso.
Precisão da cota angular
Selecione a precisão padrão para cotas angulares em desenhos no menu suspenso.
Exibir unidades de cota
Marque a caixa para exibir unidades em cotas por padrão nos desenhos.
Exibir zeros à esquerda
Marque a caixa para exibir zeros à esquerda em cotas por padrão nos desenhos.
Observação:
Exibir zeros à direita
Marque a caixa para exibir os zeros à direita em cotas por padrão nos desenhos.
Observação:
Grupo de largura da linha
Selecione o Grupo de largura de linha padrão para desenhos no menu suspenso.
Grupo de largura da linha Largura da linha fina Largura da linha média Largura da linha espessa
Muito fino 0.13 mm 0,18 mm 0.25 mm
Fino 0,18 mm 0.25 mm 0.35 mm
Média 0.25 mm 0.35 mm 0,5 mm
Grosso 0.35 mm 0,5 mm 0,7 mm
Muito grossa 0,5 mm 0,7 mm 1,0 mm
Personalizado Permite definir uma largura de linha para cada grupo separadamente.
Exibe o valor de Largura da linha fina em mm. Selecione Personalizado para especificar uma largura de linha diferente do padrão.
Exibe o valor de Largura média da linha em mm. Selecione Personalizado para especificar uma largura de linha diferente do padrão.
Exibe o valor de Largura da linha espessa em mm. Selecione Personalizado para especificar uma largura de linha diferente do padrão.
Marque a caixa para exibir as larguras de linha em folhas por padrão na tela Fusion.
