Criar um novo símbolo
  1. Com uma biblioteca aberta, clique em Novo símbolo ícone Novo símbolo.
  2. Insira um nome para o símbolo.
  3. Use as ferramentas no painel Desenhar ou os comandos LINHA, ARCO etc. para criar a representação esquemática do símbolo na camada 94, Símbolos.
  4. Para adicionar pinos, primeiro verifique se a grade de desenho está ativada e definida como 0,1 polegada ou 2,54 mm.
  5. Insira PIN na linha de comando e use os controles na caixa de diálogo a seguir:
    Caixa de diálogo PIN
    Um pino aparece ao lado do cursor à medida que você se move ao redor do diagrama de símbolos. Clique com o botão direito do mouse para rotacionar o pino em etapas de 90 graus e use os outros controles na caixa de diálogo, como segue:
    • Alterar a função ou o comprimento do pino
    • Defina a exibição, que especifica o conteúdo de uma legenda
    • Defina a Direção, que é a direção lógica do fluxo do sinal
    • Defina o SwapLevel, conforme descrito abaixo
SwapLevel configuração de 0 significa que o pino não pode ser usado para a mesma finalidade que outro pino no mesmo símbolo. Qualquer número inteiro acima de 0 significa que o pino pode ser usado para a mesma finalidade que outros pinos do mesmo nível de troca no mesmo símbolo. Por exemplo, se um chip tiver várias instâncias do mesmo ponto de injeção, você poderá conectar sinais a qualquer conjunto de pinos para esse ponto de injeção e obter a mesma função. Os pinos de cada ponto de injeção idêntico podem usar o mesmo conjunto de configurações de SwapLevel.
Os pinos podem ser trocados no esquema ou na placa com o comando PINSWAP.
É possível utilizar o comando TEXTO para inserir os seguintes itens:
