Essas configurações são usadas para controlar como os símbolos são usados em componentes multissímbolos, como chips de circuito integrado.
| Avançar | Usado para comportas que serão colocadas em sequência. Quando um é inserido, o próximo na seqüência é anexado ao cursor. |
| Deve | Se qualquer símbolo de um componente for buscado no esquema, um símbolo definido com Addlevel Must também deverá aparecer. Isso acontece automaticamente. Ele não pode ser excluído até que todos os outros símbolos no componente tenham sido excluídos. Se os únicos símbolos restantes de um componente forem símbolos Obrigatórios, o comando EXCLUIR excluirá todo o componente. |
| Sempre | Como Deve, embora um símbolo com Addlevel Always possa ser excluído e trazido de volta para o esquema com INVOKE. |
| Cna | Se um componente contiver Next-gates, as portas Can só serão buscadas se chamadas explicitamente com INVOKE. Um símbolo com Addlevel Can só será buscado no esquema com ADD se o componente contiver somente comportas Can e Request. |
| Solicitação | Esta propriedade é aplicada de forma útil aos símbolos de potência do componente. As portas de solicitação só podem ser buscadas explicitamente no esquema (INVOKE) e não são contadas internamente. O efeito disso é que, em componentes com apenas um ponto de injeção e um símbolo de fornecimento de voltagem, o ponto de injeção não é adicionado ao nome do componente. No caso de um 7400 com quatro portas (mais fonte de alimentação), as portas individuais no esquema são chamadas; por exemplo, IC1A, IC1B, IC1C e IC1D. Um 68000 com apenas um ponto de injeção - o símbolo do processador - pode, por outro lado, ser chamado de IC1, já que seu símbolo de fornecimento de tensão separado não é contado como um ponto de injeção. |
