Aproveite o potencial das tecnologias de simulação e design generativo para otimizar seus projetos, aprimorar o desempenho e melhorar a eficiência da manufatura.
O Fusion Simulation Extension inclui o seguinte:
Simulação — Realize uma ampla intervalo de estudos de simulação para entender como seu projeto se comporta sob condições específicas.
Design generativo — Gere e explore várias alternativas de projeto com base em seus requisitos e objetivos.
Saiba mais sobre a Fusion Simulation Extension no site da Autodesk.
| Estudos de Simulação | |
Frequências modais Determine as frequências modais do modelo com ou sem cargas estruturais e condições de limite. Os resultados incluem formas de modo de vibração, frequências correspondentes e seus fatores de participação de massa. |
Refrigeração de eletrônicos Determine se a temperatura dos componentes da placa de circuito excederá a temperatura máxima permitida, consideradas as cargas térmicas geradas por corpos elétricos e o fluxo de ar no gabinete. |
Térmico, Estado estacionário Determine como o modelo responde às cargas de calor e condições do limite térmico em condições de estado estacionário. Os resultados incluem temperaturas e fluxo de calor. |
Tensão térmica Determine as distribuições de tensão e temperaturas no modelo resultantes de cargas térmicas e estruturais. A temperatura de referência sem tensão é definida nas configurações do estudo. |
Simulação de moldagem por injeção Determine o grau de preenchimento da peça e se ela terá problemas de qualidade, com base nas configurações do processo, na seleção de material e no local de injeção. Visualize os resultados padrão e os resultados guiados. |
Flambagem estrutural Determine os modos de deformação do modelo. Os resultados incluem modos de deformação e seus multiplicadores de carga correspondentes. |
Tensão estática não linear Determine as tensões estáticas e a deformação em todo o modelo causadas por cargas estruturais e condições de limite, considerando propriedades de materiais não lineares e deformações grandes. |
Simulação de eventos quase estáticos Determine as tensões estáticas e a deformação em montagens de peça única ou de vários corpos em que o comportamento de material não linear é necessário. É ideal para grandes movimentos em que as condições de contato podem fazer a transição de um corpo para outro. |
Simulação de eventos dinâmicos Determine como o projeto responde a cargas e restrições dependentes de tempo que mudam rapidamente, incluindo grandes deformações, velocidades iniciais, contato e impacto. |
Otimização de forma Otimize as peças para torná-las leves e estruturalmente eficientes com base nas cargas e condições de limite aplicadas à geometria. |
| Estudos de design generativo | |
Componente estrutural - Gerar resultados Gere vários resultados com base em seus requisitos de geometria, desempenho e manufatura. Geralmente, os resultados têm melhor desempenho e são mais leves do que os projetos tradicionais. Observação: Experimente um novo estudo de Caminho de fluidos disponível para membros do Programa Fusion Insider. |
Componente estrutural - Crie projetos 3D a partir dos resultados Explore várias soluções para o projeto a fim de selecionar a solução ideal para as suas necessidades. Crie um projeto editável e um projeto de malha a partir da alternativa e continue a trabalhar com ele no Fusion. |
