A Elevação ferramenta cria um corpo de sólido suave que transita entre dois ou mais perfis de esboço ou faces planas em Fusion.
Projeto > sólido > Criar > ícone Loft ![]()
A caixa de diálogo Elevação exibe opções para o perfil selecionado atualmente. Selecione a legenda do perfil na janela de desenho para alterar as opções do perfil.
Selecione a geometria e defina as configurações de elevação.
Selecione o esboço, a aresta ou a face para o perfil.
Reordenar Clique para alterar a ordem dos perfis na Transição.
Condição final Controla a transição dos perfis inicial e final da Transição. As condições de extremidade disponíveis dependem do tipo de geometria selecionada para o perfil.
Adicionar Adiciona uma linha à tabela perfil.
Remover Remove a linha de perfil selecionada.
Adicionar Adiciona uma linha à tabela.
Remover Remove a linha selecionada da tabela.
Marque para conectar o primeiro e o último perfis um ao outro e crie uma contorno Elevação fechada.
| não fechado | fechado |
Quando você eleva entre seções de perfil fechadas com geometria de canto coincidentes, Fusion mapeia os cantos correspondentes entre as seções de uma forma previsível e repetível. A orientação da seção é determinada automaticamente com base na geometria do canto.
Esse comportamento se aplica a seções fechadas com números correspondentes de cantos. Para seções abertas, perfis sem cantos coincidentes ou transições de linha de centro, o comportamento da transição não é alterado.
Disponível quando a condição final é definida como Direção. Especifica a quantidade de influência que o ângulo de levantamento tem ao longo do caminho de Elevação.
Disponível quando a condição final é definida como Direção. Especifica o ângulo inicial da transição a partir do perfil.
Disponível quando a condição final é Tangente, Suave ou Ponto tangente.
Especifica se a operação Loft mescla as arestas tangentes ou não.
Selecione uma operação para controlar como o recurso afeta o projeto.
Selecione para recalcular os corpos ou manter os corpos atuais.
Disponível somente para operações de corte. A opção somente está ativa quando você edita operações.
Quando você cria uma operação de corte, os corpos a serem afetados são determinados com base na visibilidade. Os corpos visíveis participarão. Os corpos que não estão visíveis não participarão.
Quando você edita a operação na linha de tempo, o corte é recalculado. Você pode optar por recalcular os corpos a serem cortados (Seleção automática) ou manter os corpos que foram usados quando a operação foi criada (# Corpos).
Permite analisar a qualidade da curvatura da superfície no resultado visualizado na tela.
Selecione um tipo de análise para visualizar a qualidade da curvatura da superfície no corpo selecionado.
| Tipo | Descrição |
| Nenhum | Não exibe nenhuma análise. |
| Zebra | Exibe listras alternadas em preto e branco em um corpo para ajudar a analisar a curvatura da superfície. |
| Mapa de curvatura | Exibe um gradiente de cores em um corpo para ajudar a analisar áreas de alta e baixa curvatura da superfície. |
| Isocurva | Aplica mapeamento UV e cristas de curvatura para ajudar a analisar a qualidade da curvatura da superfície. |
Selecione os corpos a serem analisados.
