Gravar em alto-relevo um corpo sólido
Saiba como usar o Alto-relevo ferramenta para gravar em alto-relevo ou em alto-relevo um corpo sólido com perfis de esboço em Fusion.
Na barra de ferramentas, clique em Sólido > Criar > ícone de alto-relevo
A caixa de diálogo Alto-relevo é exibida.
No tela, selecione a Perfis de esboço que você deseja gravar em alto-relevo.
É possível selecionar qualquer esboço 2D perfil, incluindo texto (desde que a fonte não seja uma fonte de linha única).
Em um corpo sólido, selecione as Faces que você deseja gravar em alto-relevo.
Na caixa de diálogo, selecione o Efeito:
- Relevo
: Adicionar material.
- Efeito
: remova material.
Ajuste o valor Profundidade do recurso de alto-relevo.
- Na tela, arraste a profundidade manipulador alça.
- Ou especifique um valor exato.
Ajuste as configurações de Alinhamento para posicionar o recurso de alto-relevo no corpo sólido.
- Na tela, arraste a distância e ângulo manipulador alças.
- Ou especifique valores exatos para:
- Distância Horizontal
- Distância Vertical
- Ângulo de rotação
Clique em OK.
O recurso Alto-relevo é exibido no corpo sólido no tela e é adicionado à Linha do tempo.
Dicas
- Você pode usar o Alto-relevo ferramenta para envolver o texto em torno de um corpo sólido, desde que o texto não use uma única fonte de linha.
- Nos projetos paramétrico, as operações de alto-relevo mantêm seu vínculo com o esboço original. Se você editar o esboço, as operações de alto-relevo criadas a partir desse esboço serão atualizadas para refletir a alteração.
- Se você ajustar o valor de profundidade de positivo para negativo, o Efeito mudará automaticamente de Alto-relevo para Alto-relevo e vice-versa.
- Desmarque Cadeia tangencial se não desejar selecionar automaticamente geometria tangencialmente conectados.
- Clique no ícone Inverter normal para inverter o lateral normal dos perfis de esboço selecionados.
