Referência de extrusão
A Extrusão ferramenta adiciona profundidade a perfis ou faces de esboço abertos ou fechados em Fusion.
animação de extrusão animação de extrusão fina
Observação: Quando você chama a Extrusão ferramenta e há apenas um perfil visível no projeto, ele é selecionado automaticamente.
Projeto > sólido > Criar > ícone de extrusão extrusão - sólido
Tipo
Perfis
Selecione perfis de esboço coplanares ou faces para extrusão. Também é possível selecionar um esboço no navegador ou na linha do tempo para selecionar todos os perfis e geometria desse esboço, incluindo o texto do esboço, de uma só vez.
Concatenação tangencial (somente tipo Extrusão fina)
Marque para selecionar automaticamente a geometria conectada tangencialmente.
Início
Estabelece o ponto inicial para a extrusão.
Deslocamento (somente início de objeto ou deslocamento)
Especifique a distância de deslocamento extrusão a partir de perfil plano.
Objeto (somente início do objeto)
Selecione uma face ou um plano a partir do qual iniciar a extrusão.
Direção
Controla a direção do extrusão do perfil plano.
Medida (somente direção simétrica)
Determina como o valor da distância é aplicado às extrusões simétricas.
Tipo de extensão
Estabelece o ponto final da extrusão.
Tipo de extensão Descrição Exemplo
extensão - ícone de distância Distância Efetua a extrusão para uma distância que você especificar. Faça a extrusão de um ressalto até uma profundidade fixa a partir do plano do esboço.
extensão - ao ícone do objeto ao objeto Efetua a extrusão para um corpo, uma face ou um plano selecionado. Faça a extrusão até uma face existente, através de um corpo ou para um plano de construção. Use as configurações de Estender para controlar se o extrusão para no face selecionado, inclui faces adjacentes ou passa através de um corpo.
extensão - ícone tudo Todos Efetua a extrusão através de todos os corpos visíveis ao longo da extrusão direção. Crie um furo de passagem ou corte que passe por todos os corpos no caminho.
Quando você usa Todos com vários corpos visíveis, Fusion usa os perfis na ordem em que você os seleciona e alinha o resultado final com o visualização.
Distância (somente tipo de extensão de distância)
Especifique a distância para extrusão.
Objeto (somente para o tipo de extensão para objeto)
Selecione um corpo, uma face ou um objeto de construção para efetuar a extrusão.
Estender (somente para o tipo de extensão para objeto)
Determina como o final da extrusão encontra o objeto selecionado.
Se o objeto selecionado for uma face ou um plano:
Se o objeto selecionado for um corpo:
Deslocamento (somente para o tipo de extensão para objeto)
Especifique a distância para deslocar a extrusão do objeto selecionado.
Inverter (somente todos os tipos de extensão)
Inverte o extrusão sobre o perfil plano selecionado.
Ângulo cônico
Especifique o ângulo para a extrusão de conicidade.
Espessura da parede (somente tipo Extrusão fina)
Especifique a espessura da parede para a extrusão fina.
Localização da parede (somente tipo Extrusão fina)
Determina como a espessura da parede é extrudada em relação ao perfil.
Operação
Selecione uma operação para controlar como o recurso afeta o projeto.
Objetos a serem cortados
Selecione para recalcular os corpos ou manter os corpos atuais.
Disponível somente para operações de corte. A opção somente está ativa quando você edita operações.
Quando você cria uma operação de corte, os corpos a serem afetados são determinados com base na visibilidade. Os corpos visíveis participarão. Os corpos que não estão visíveis não participarão.
Quando você edita a operação na linha de tempo, o corte é recalculado. Você pode optar por recalcular os corpos a serem cortados (Seleção automática) ou manter os corpos que foram usados quando a operação foi criada (# Corpos).
