Girar um corpo sólido
Saiba como usar a Revolução ferramenta para criar um corpo sólido em Fusion.
exemplo de revolução
  1. Na barra de ferramentas, clique em Sólido > Criar > ícone Revolução revolução.
    A caixa de diálogo Revolução é exibida.
  2. Na tela, selecione uma face ou um perfil de esboço coplanar para revolucionar.
  3. Na tela, selecione uma curva de esboço linear, uma aresta, uma face cilíndrica ou um eixo ao redor do qual revolucionar.
  4. Na caixa de diálogo, selecione uma configuração de Tipo de extensão e ajuste suas configurações associadas:
    • ícone parcial Parcial: Revoluciona o perfil em torno do eixo para um valor de ângulo que você especificar.
      • Direção: Selecione uma configuração de direção.
        • ícone de um lateral Um lado: Revoluciona perfil em um lateral do perfil plano.
        • ícone de dois lados Dois lados: Revoluciona perfil em cada lateral do perfil plano.
        • ícone simétrico Simétrico: Revoluciona perfil simetricamente em cada lateral do perfil plano.
      • Ângulo: Arraste o manipulador alça ou insira um valor para especificar o ângulo da revolução.
    • estender para ícone Para objeto: Revoluciona em um corpo, uma face ou um plano selecionado.
      • Direção: Selecione Um lado ícone de um lateral ou Dois lados ícone de dois lados.
      • Ângulo: (To) Selecione o corpo, a face, o plano ou o vértice para revolução.
    • ícone completo Completo: Revoluciona o perfil em 360 graus em torno do eixo.
  5. Selecione um tipo de Operação e ajuste as configurações associadas:
    • ícone de união Juntar: Combina o novo corpo com um corpo existente.
    • ícone de corte Recortar: Remove uma área de um corpo existente.
      • Objetos a serem cortados: Marque ou desmarque os objetos a serem cortados.
    • ícone de interseção Interseção: Cria um corpo na interseção de um corpo existente e o novo corpo.
    • ícone do novo corpo Novo corpo: Cria um novo corpo no componente ativo.
    • ícone do novo componente Novo componente: Cria um novo corpo em um novo componente. (Somente tipo Projeto híbrido)
  6. Clique em OK.
O corpo sólido revolvido é exibido na tela.
Dicas
girar projeto eixo girar projeto eixo
Esquerda: Verificar eixo do projeto Direita: Desmarque Eixo do projeto
