Criar uma nervura
Saiba como usar a Nervura ferramenta para criar uma operação fina a partir de uma perfil de esboço aberta, em uma direção paralela à plano de esboço, com extrusão até as faces mais próximas em um sólido corpo em Fusion.
exemplo de nervura
  1. Na barra de ferramentas, clique em Sólido > Criar > ícone de nervura nervura.
    A caixa de diálogo Nervura é exibida.
  2. No tela, selecione um esboço aberto perfil para usar como o Perfil.
  3. Na caixa de diálogo, selecione uma Direção da espessura:
    • ícone simétrico Simétrico: efetua a extrusão da metade do valor da espessura para cada lateral do esboço perfil.
    • ícone de um lateralUm lado: Efetua a extrusão do valor de espessura completa para um lateral da perfil do esboço.
  4. Selecione a opção Iniciar:
    • De cima: mede a espessura a partir do topo.
    • De baixo: mede a espessura a partir da parte inferior.
  5. Especifique o valor de Espessura para efetuar a extrusão da nervura, perpendicular ao esboço plano:
    • Na tela, arraste a distância manipulador alça.
    • Ou especifique um valor exato.
  6. Selecione um Tipo de extensão e ajuste suas configurações associadas:
    • Para o seguinte: Efetua a extrusão da nervura do esboço perfil para as faces mais próximas em um corpo sólido.
    • Distância: efetua a extrusão da nervura do esboço perfil para uma profundidade especificada.
      • Profundidade: especifique a distância para efetuar a extrusão da nervura, paralela à plano do esboço, em direção às faces mais próximas em um corpo sólido.
  7. Opcional: Aplicar inclinação e fillets à operação de nervura:
    ExtensãoProductDesign: Este recurso faz parte de uma extensão. As extensões são uma forma flexível de acessar recursos adicionais no Fusion. Saiba mais.
    • Especifique um valor de Ângulo de inclinação.
    • Selecione um plano ou face para definir a Direção de extração do rascunho.
    • Clique em Inverter direção de extração para inverter o direção de extração da inclinação.
    • Especifique um valor Raio de arredondamento para aplicar arredondamentos à base da operação de nervura.
  8. Clique em OK.
A operação de nervura é extrudada em um direção paralelo ao esboço plano e é exibida no corpo sólido no tela.
Nervura depois – para o próximo exemplo Nervura depois – exemplo de profundidade
Dicas
