Gerenciar vários casos de carga
Para alguns tipos de estudo, é possível criar mais de um caso de carga e selecionar qual deve ser aplicado ao estudo. Estas instruções se aplicam somente aos seguintes tipos de estudo:
Tensão estática
Otimização da forma
Para adicionar um novo caso de carga em branco
Clique com o botão direito do mouse no nó do Estudo ativo no navegador ou em um nó de Caso de carga existente no estudo ativo e, a seguir, selecione o
Novo caso de carga no menu de contexto.
Para clonar um caso de carga existente
Clique com o botão direito do mouse em um nó Caso de carga existente e selecione Clonar caso de carga no menu de contexto. O novo caso de carga contém todas as restrições e cargas que estavam no caso de carga original. A seguir, é possível adicionar, remover ou editar restrições e cargas individuais, conforme necessário.
Para ativar um caso de carga
O caso de carga ativo controla qual plotagem de contorno resultante é exibida. Há quatro maneiras de ativar um caso de carga:
- No navegador, clique duas vezes em um nó Caso de carga no estudo ativo para ativá-lo.
- Clique com o botão direito do mouse em um nó Caso de carga no estudo ativo no momento e, a seguir, selecione
Ativar caso de carga no menu de contexto.
- Clique no botão de opção Ativar que aparece à direita de um nó Caso de carga no navegador quando o cursor está sobre ele.
- Selecione o botão de opção Caso de carga desejado no menu suspenso que aparece próximo à legenda de plotagem de contorno. Este seletor de caso de carga aparece somente após a resolução quando:
- a Vista dos resultados é ativada e
- há vários casos de carga definidos e ativados.
Para renomear um caso de carga
- No navegador, clique no nó Caso de carga que deseja renomear.
- Clique no nó novamente para iniciar o modo de edição de texto.
- Digite o nome do caso de carga desejado.
- Pressione Enter para aceitar o novo nome.
Para suprimir ou anular a supressão de um caso de carga
Se houver somente um caso de carga definido e for suprimido, um novo caso de carga vazio será criado automaticamente.
- Suprimir: clique com o botão direito do mouse em um nó Caso de carga não suprimido no navegador e selecione Suprimir para excluir esse caso de carga da solução.
- Anular a supressão: clique com o botão direito do mouse em um nó Caso de carga suprimido no navegador e selecione Anular a supressão para incluir novamente o caso de carga na solução.
Nota: Se você anular a supressão de um caso de carga que foi suprimido quando resolveu a análise pela última vez, resolva o modelo novamente.
Para excluir um caso de carga
Excluir no menu de contexto.
- Clique em Sim quando solicitado a confirmar a exclusão. Alternativamente, clique em Não para cancelar a exclusão.
Nota: Em um único estudo de caso de carga, a exclusão do caso de carga remove todas as restrições e cargas aplicadas. No entanto, o nó Caso de carga permanece no navegador e permanece ativo.
