Em Fusion, as cargas, incluindo a gravidade e as restrições são armazenadas juntas em um Caso de carga, que aparece como um nó no navegador. Um Caso de carga é um conjunto de restrições e cargas que são aplicadas a um modelo de simulação. Componentes ativos ou suprimidos, materiais de estudo, contatos, temperaturas críticas e configurações de malha são listados fora dos casos de carga.
A caixa de diálogo Atributos de caso de carga, que é acessada a partir do navegador ou da faixa de opções, mostra todas as cargas e restrições, sua localização, magnitude e direção, tudo em um único lugar. Ícones e texto na coluna Status indicam se a carga ou restrição está ou não posicionada corretamente:
indica que a carga ou restrição está posicionada corretamente.
indica que a carga ou restrição precisa ser posicionada no modelo.
Na maioria dos tipos de estudo, cada estudo tem um único caso de carga associado a ele; para avaliar diferentes cargas e restrições, você cria um novo estudo. Em alguns estudos, é possível criar vários casos de carga em um único estudo para avaliação. Os estudos que suportam vários casos de carga incluem:
| Estudos que suportam vários casos de carga |
Tensão estática |
Otimização de forma |
