Como as simulações de eventos são usadas para analisar eventos dinâmicos, os tipos de carga disponíveis são exclusivos.
No espaço de trabalho Simulação, guia Configuração, selecione Cargas > Cargas transitórias
Selecione ao menos uma Face ou Aresta na exibição.
Selecione o Tipo no menu suspenso. As opções disponíveis são:
Selecione o Tipo de direção. Normal aplica a força ou a pressão normal ao tipo de objeto selecionado. Ângulo permite especificar o ângulo com relação ao objeto selecionado no qual a carga é aplicada. Vetores permite aplicar um valor único a cada um dos componentes X, Y e Z.
Nota: o tipo de direção não é necessário para cargas de pressão transitória. As cargas de pressão são sempre normais à face selecionada.
Insira a Magnitude da carga.
Clique na caixa de seleção Dependente de tempo para aplicar uma carga transitória e ativar o recurso Curva multiplicadora.
Clique no ícone Curva multiplicadora
para fornecer uma curva de carga com base transitória. Isso permite ajustar a magnitude da carga conforme a análise avança.
