Verifique o projeto do resultado do Projeto generativo com uma análise de tensão estática, calculando a tensão, a deformação, o deslocamento e o fator de segurança resultantes das cargas aplicadas.
Quando você abre o projeto no espaço de trabalho Simulação, o Fusion cria automaticamente um estudo de Tensão estática usando as configurações de estudo generativo. O estudo de simulação utiliza as mesmas cargas, restrições e materiais que foram aplicados no estudo generativo. Recomenda-se verificar o estudo de tensão estática antes de resolver para assegurar que as configurações estão como esperado. Recomenda-se:
verifique se as cargas e restrições estão aplicadas corretamente.
verifique a geometria preservada onde foram aplicadas cargas e restrições. Eles poderiam ser modificados durante a geração de resultados se a geometria de obstáculo não fosse usada.
verifique se os mesmos materiais são utilizados.
Para configurar um estudo de tensão estática:
Clique no resultado de seu interesse na guia Explorar do espaço de trabalho Projeto generativo, para abri-lo na guia Vista de resultado.
Clique no ícone
(espaço de trabalho Projeto generativo > Vista do resultado > Criar > Projeto a partir do resultado) para criar um novo projeto a partir do resultado.
Quando o projeto estiver pronto, clique na mensagem Design ready para continuar.
Na caixa de diálogo Design Ready, clique em Open Design para abrir o modelo no espaço de trabalho Design.
Na faixa de opções, clique em Projeto para abrir a lista de espaços de trabalho e selecione Simulação para alternar para o espaço de trabalho Simulação.
Na caixa de diálogo Entradas de projeto generativo disponíveis, clique em Sim para criar um estudo de Tensão estática.
[Opcional] Modifique as condições de análise, conforme apropriado.
Clique no
(Espaço de trabalho de simulação > guia Setup > painel Resolver > Pré-verificação) para confirmar que a configuração está pronta para ser resolvida.
Clique no
(espaço de trabalho Simulação > guia Configuração > painel Solucionar > Resolver) para executar a análise.
É possível configurar vários estudos de simulação a partir de um estudo generativo, com diferentes configurações de estudo para cada projeto. Após a solução, é possível utilizar os resultados para selecionar um projeto ideal.
Na guia Setup, selecione
(guia Setup > painel Estudo > Novo estudo de simulação do Projeto generativo) para criar outro estudo de simulação.
No processo de Projeto generativo, as tensões são tratadas de forma ligeiramente diferente da do espaço de trabalho de Simulação. Durante a geração dos resultados, algumas áreas do projeto podem violar o fator de segurança para permitir que a geração prossiga (menos de 1% do projeto pode violar o fator de segurança). O projeto pode mostrar alguns fatores limitados de violações de segurança que você pode editar após uma validação de simulação.
| DICA RÁPIDA: Simular exportações gerativas |
