Substituir por primitivos permite substituir rapidamente geometria complexa por uma simples parte da geometria (uma caixa, cilindro ou esfera). É possível utilizar o comando em vários corpos ou componentes para substituir uma única forma pelos corpos originais, que são removidos. O tamanho do primitivo é determinado inicialmente utilizando uma forma delimitadora que circunda os volumes selecionados. É possível modificar o tamanho de forma gráfica (usando as alças) ou numérica (usando os parâmetros de tamanho na caixa de diálogo).
No ambiente contextual Simplificar, selecione Modificar > Substituir por primitivos
Opcionalmente, altere o Tipo de objeto para Componentes para facilitar a seleção.
Nota: Quando o tipo de objeto é definido como Corpos, não é possível selecionar corpos de componentes separados. Com Componentes selecionado, todos os corpos dentro de um componente selecionado são automaticamente selecionados. Assegure-se de que a configuração do navegador permite a seleção dos corpos desejados. A opção Componentes também permite ativar a opção Substituir todas as ocorrências.
Selecione os objetos desejados para substituir por uma única forma simples.
Selecione a Forma Primitiva.
Nota: Cilindro requer uma especificação de eixo que deve estar em linha com um dos eixos principais (X, Y ou Z).
Modifique o tamanho utilizando as setas de alça na forma na janela de desenho ou inserindo cotas na caixa de diálogo.
Selecione OK.
