Refinamento de malha adaptável está disponível para os seguintes tipos de estudo de simulação:
Há cinco controles de refinamento:
Nenhum desativa o refinamento de malha adaptativa. Este é o valor padrão.
Baixo, Médio, Alto - Conforme você aumenta o nível de refinamento, os seguintes ajustes são feitos nas configurações predefinidas:
Personalizado ativa os campos de entrada individuais na caixa de diálogo para que você possa especificar suas próprias configurações personalizadas de refinamento.
O Número máximo de refinamentos de malha é o número máximo de refinamentos de malha e iterações de solução que o programa pode tentar. Quando esse número de passagens de refinamento for atingido, a fase de solução será encerrada (se os resultados tiverem atingido a precisão desejada ou não). Esta opção fornece um meio para evitar que um modelo com resultados divergentes ou instáveis seja executado por um tempo excessivamente longo. Além disso, os tempos de solução podem se tornar muito longos se a malha for refinada até o ponto em que um número extremo de elementos é gerado. Na maioria dos casos, bons resultados são obtidos em um número razoável de etapas de refinamento (menos de 8, por exemplo).
Uma vez que o %change nos resultados entre duas iterações consecutivas é menor ou igual à Tolerância de convergência dos resultados, os resultados são considerados aceitáveis. Não é executado nenhum refinamento de malha adaptativo ou iteração de soluções. Para qualquer alteração de resultados maior que a porcentagem especificada, a malha é refinada e a solução é executada novamente. Quanto menor o valor, mais precisos os resultados devem ser para concluir o processo de refinamento.
Importante: Se o Número máximo de refinamentos de malha for atingido, o processo de refinamento terminará se a Tolerância de convergência de resultados tiver sido atingida ou não.
O refinamento ocorre em regiões críticas do modelo (como, onde as tensões são mais altas em uma análise estrutural). Essa opção controla quanto do modelo é refinado. Por exemplo, a 5%, somente os elementos nos 5% superiores em relação ao resultado crítico são refinados. Em 50%, metade dos elementos são refinados e em 100% todos os elementos são refinados.
Nota: Esta opção não se aplica às análises de Frequências Modais.
Especifica qual modo de vibração utilizar como base do processo de refinamento. Nota: Esta opção somente se aplica às análises de Frequências Modais.
As opções dependem do tipo de simulação, e esta configuração não é suportada para estudos de frequência modal. É possível especificar o resultado desejado no qual basear o teste de convergência, independentemente de você estar usando uma predefinição de refinamento ou configurações personalizadas. As opções disponíveis são as seguintes:
Para estudos de tensão estática:
Para estudos térmicos:
Para estudos de tensão térmica: as opções para este tipo de análise combinam as opções Tensão estática e Térmica previamente listadas e definidas.
