O refinamento de malha adaptável é uma forma automatizada de aplicar refinamento de malha local. Esta opção está disponível para os seguintes tipos de estudo:
Clique no
** (Espaço de trabalho de simulação > guia Setup > painel Gerenciar > Configurações)** para abrir o diálogo Configurações.
Na caixa de diálogo Configurações, selecione Refinamento de malha adaptável na coluna esquerda para acessar as configurações de Refinamento de malha adaptativa na coluna direita.
Mova o controle deslizante para ativar um nível apropriado de refinamento de malha adaptativa. As opções são:
Clique OK para aceitar as alterações e fechar o diálogo.
| Configuração de refinamento | Ação | Tipo de estudo |
| Número máximo de refinamentos de malha | Defina o número máximo de refinamento de malha e iterações de solução que você deseja que o programa tente, para evitar o excesso de tempo de análise. Geralmente, são obtidos bons resultados em < 8 etapas de refinamento. | Todos |
| Tolerância de convergência dos resultados (%) | Defina uma tolerância % abaixo da qual nenhum refinamento adicional deve ocorrer. Quanto menor o valor, mais preciso será o resultado, mas maior será a análise. Importante: O Número máximo de refinamentos de malha tem precedência sobre o Resultado de tolerância de convergência %. |
Todos |
| Parte de elementos para refinar (%) | Defina uma % de elementos para refinar. Isso se refere aos elementos em regiões críticas do modelo. Por exemplo, a 5%, somente os elementos nos 5% superiores em relação ao resultado crítico são refinados. | - Tensão estática - Térmica - Tensão térmica |
| Modo de frequência | Especifique qual modo de vibração utilizar como base do processo de refinamento. | Frequências modais |
| Resultados para precisão da linha base | Selecione uma opção a partir da lista suspensa. As opções dependem do tipo de estudo: - Tensão de Von Mises Esta opção é o padrão para a avaliação da precisão da malha/dos resultados. As tensões de Von Mises são comparadas para cada iteração. Esta opção é apropriada quando você estiver comparando tensões equivalentes com a resistência ao escoamento do material como um critério de falha. - Primeira tensão principal Selecione esta opção para basear a avaliação de precisão de malha/resultados nas primeiras tensões principais. Esta opção é apropriada quando você estiver comparando tensões principais com a resistência máxima à tração do material como um critério de falha e as tensões críticas forem de tração (positivo). - Terceira tensão principal Selecione esta opção para basear a avaliação de precisão de malha/resultados nas terceira tensões principais. Esta opção é apropriada quando você estiver comparando tensões principais com a resistência máxima à tração do material como um critério de falha e as tensões críticas forem compressivas (negativas). - Deslocamento, Total Selecione esta opção para basear a avaliação de precisão de malha/resultados nos deslocamentos totais. Geralmente, os resultados de deslocamento convergem mais facilmente do que os resultados de tensão. Portanto, comparar os resultados de tensão entre iterações é geralmente mais conservador. - Fluxo de calor Selecione esta opção para basear a avaliação de precisão de malha/resultados nos resultados do fluxo de calor. - Temperatura Selecione esta opção para basear a avaliação de precisão da malha/resultados nas temperaturas. |
