Exportar um estudo para a Configuração do Ansys® (espaço de trabalho de Simulação)
Se você deseja criar um arquivo de dados de simulação Fusion que possa ser executado em produtos Ansys, exporte seu estudo do espaço de trabalho de simulação como um arquivo de dados de simulação (.sdz).
Nota: O fluxo de trabalho neste vídeo funciona somente com o Ansys® Mechanical™ 2020 R1 ou posterior. Mostramos o fluxo de trabalho com o resultado do projeto generativo e o estudo de tensão estática, mas se você tiver o Ansys Mechanical 2021 R1 ou o Ansys Discovery 2021 R1 ou posterior instalado, poderá usar qualquer outro modelo e a maioria dos outros estudos.
Para criar o arquivo de dados de simulação Fusion (*.sdz)
Na guia Setup, clique no painel Ansys > Exportar estudo para o Ansys® Setup para abrir o diálogo Exportar para o Ansys Setup.
Nota: O mesmo estudo que foi configurado no Fusion é criado automaticamente, embora algumas cargas e restrições possam precisar ser recriadas no Ansys Mechanical, consulte Trabalhar com Ansys.
Insira um nome apropriado, e selecione onde você deseja salvar o arquivo, e então clique em Salvar para criar o arquivo .sdz.
Salvar em um projeto Fusion na nuvem
Observação: você pode compartilhar este arquivo com um colega por meio de o cliente da Web do Fusion
Salvar no seu computador
Para compartilhar o arquivo usando o cliente da Web do Fusion
Na FusionBarra de ferramentas de acesso rápido, clique no Mostrar painel de dados para abrir o painel de dados e, em seguida, navegue para o projeto onde você salvou o arquivo .sdz.
Se o seu colega tiver Fusion ou acesso a o cliente da Web do Fusion, selecione a guia Pessoas na parte superior do Painel de dados para abri-lo e, em seguida, digite o endereço de e-mail dele para convidá-lo para o seu projeto.
Se o seu colega não tiver Fusion ou acesso a o cliente da Web do Fusion, clique no nome do projeto adjacente ao na parte superior do Painel de dados, para abrir o cliente da Web do Fusion. Clique na seta para baixo associada ao arquivo .sdz e selecione Compartilhar na lista suspensa para copiar um link para o arquivo que você pode enviar para eles.
Para abrir o arquivo no Ansys Mechanical
No Ansys Mechanical 2021 R1 ou posterior, clique em Extensões > Página inicial ACT.
Clique em Extensões > Gerenciar extensões para abrir o Gerenciador de extensões.
Na caixa de diálogo Gerenciador de extensões, marque a caixa ExternalStudyImporter e clique em Fechar.
No Início ACT, clique em Iniciar Assistentes para abrir o assistente.
Em Assistentes, clique em Estudo externo para executar o assistente.
No Importador de estudo externo, selecione FusionSimulação como o Tipo de estudo, e então procure o local onde o arquivo .sdz é salvo e selecione-o como o Arquivo a importar.
Clique em Importar para executar a conversão que abre o arquivo .sdz no Ansys Mechanical.
Quando a conversão for concluída e o estudo de tensão estática estiver aberto no Ansys Mechanical, clique em Concluir para fechar o Importador de estudo externo.
Para abrir o arquivo no Ansys® Discovery™
Observação: Além do Ansys Discovery 2021 R2 ou posterior, você também precisa do Fusion SDZ Import Addin, que pode ser obtido do Ansys Discovery Forum.
No Ansys Discovery 2021 R2 ou posterior, selecione a guia Importação da Autodesk.
Clique no ícone do botão Exportar projeto com êxito ** Importar arquivo SDZ ** para abrir o Windows Explorer.
Navegue para a localização do arquivo *.sdz e selecione-o para abri-lo no Ansys Discovery.
