Configuração de simulação de moldagem por injeção
Nota: Esta seção aborda procedimentos específicos somente para estudos de Simulação de moldagem por injeção.
Vídeo de visão geral (6:59)
Fluxo de trabalho: executar um estudo de simulação de moldagem por injeção
  1. Abra um projeto que foi criado no Fusion ou em outro pacote de CAD.
  2. Clique no menu de espaço de trabalho e selecione o espaço de trabalho Simulação.
    Na primeira vez que você inserir o espaço de trabalho Simulação, o diálogo Novo estudo é exibido automaticamente.
  3. Na caixa de diálogo Novo estudo, selecione Simulação de moldagem por injeção Estudo de moldagem por injeção como o Tipo de estudo.
    Para alterar o nome do estudo, clique no ícone de configurações Configurações na parte superior direita da imagem de resumo da Simulação de molde por injeção e, a seguir, clique em Voltar para aplicar as alterações.
  4. Na caixa de diálogo Novo estudo, clique em Criar estudo para abrir o novo estudo de simulação de moldagem por injeção no espaço de trabalho Simulação.
  5. Na tela, selecione o corpo que deseja preencher durante o processo de simulação de moldagem por injeção.
    É possível selecionar somente um corpo para cada estudo. Se você deseja preencher outros corpos em seu projeto, crie um novo estudo de simulação de moldagem por injeção.
  6. Na caixa de diálogo Resumo da configuração, que aparece automaticamente, verifique a configuração do estudo. Você também pode abri-lo a partir da faixa de opções clicando em Resolver > Sumário de Setup ícone de sumário de configuração.
    É possível executar o estudo de simulação de moldagem por injeção com todas as configurações padrão com base no material padrão. Se você deseja modificar algumas das configurações, basta clicar no ícone apropriado na caixa de diálogo Resumo da configuração ou abrir um comando na faixa de opções. Para obter um fluxo de trabalho sobre como modificar o estudo, consulte a seção abaixo.
  7. Se o ícone de verificação prévia aprovada Verificação prévia mostrar que a configuração do estudo está pronta, clique em Resolver na caixa de diálogo Resumo da configuração ou clique em Resolver > Resolver ícone de solução para executar o estudo.
  8. Quando o estudo for resolvido, clique no ícone Resultados > Resultados Resultados para visualizar os resultados.
Fluxo de trabalho: Modificar um estudo de simulação de moldagem por injeção
  1. (Opcional) No navegador, clique duas vezes no estudo que deseja modificar.
  2. Na guia Configuração, clique em Materiais > Materiais de estudo ícone de material para aplicar, visualizar ou editar materiais.
    O material padrão é atribuído automaticamente ao estudo de simulação de moldagem por injeção, mas é possível selecionar qualquer outro material no banco de dados de materiais. O polímero utilizado para moldar a peça é um componente chave do processo de moldagem por injeção. Selecione um material que corresponda ao material real de perto, para assegurar uma simulação precisa.
  3. Clique em Materiais > Propriedades do material ícone de propriedades do material para exibir as propriedades do material de estudo selecionado.
    Revise e procure as propriedades do polímero selecionado para o estudo.
  4. Clique em Condições do limite > Localizações de injeção ícone do local de injeção para definir as localizações onde o polímero é injetado na peça.
    Selecione as localizações de injeção ideais para preencher as partes extremas do molde ao mesmo tempo e sob a mesma pressão. Evite faces com um alto requisito estético.
  5. Clique em Condições do limite > Faces estéticas ícone de faces estéticas para definir faces com um alto requisito estético, que deve estar livre de mazelas.
    Selecione faces que devem ser visualmente atraentes em seu modelo. Essas faces são exibidas em verde na tela. Evite inserir pontos de injeção em faces estéticas, pois elas causam manchas.
  6. Clique em Configurações do processo > Configurações do processo ícone de configurações do processo para definir as configurações da máquina para o processo de simulação de moldagem por injeção.
    Você pode utilizar as configurações padrão que vêm do banco de dados de materiais ou são calculadas automaticamente durante a simulação. Se você modificá-los, mantenha-se dentro dos valores recomendados pelo fabricante do material.
  7. Clique em Resolver > Sumário de Setup  ícone de sumário de configuração para verificar a configuração do estudo.
  8. Se o ícone de verificação prévia aprovada Verificação prévia mostrar que a configuração do estudo está pronta, clique no ícone Solucionar > Solucionar para executar o estudo.
  9. Quando o estudo for resolvido, clique no ícone Resultados > Resultados Resultados para visualizar os resultados.
