Configurações de processo de um estudo de simulação de moldagem por injeção
O comando Configurações do processo ícone de configurações do processo permite aplicar um Tempo de injeção, Temperatura do fundido, Temperatura do molde da superfície e Tolerância de contração para resolver a simulação. Você pode utilizar as configurações padrão que vêm do banco de dados de materiais ou são calculadas automaticamente durante a simulação. Se você modificá-los, mantenha-se dentro dos valores recomendados pelo fabricante do material.
As configurações do processo incluem uma etapa de pressão de compactação automática. Ele determina o nível de pressão de compactação e a duração com base na pressão de preenchimento e no tempo de solidificação da peça.
As configurações do processo afetam o tempo de ciclo, a qualidade da peça, o acabamento da superfície e os custos de energia. Os fatores que influenciam as configurações do processo incluem os materiais e o projeto de peças.
Tempo de injeção
O tempo que deve levar para preencher completamente o molde com material.
A temperatura real do plástico fundido à medida que sai do soquete e entra no molde.
Temperatura da superfície do molde
A temperatura real do molde na interface de molde/peça, que afeta o tempo de ciclo e a qualidade da peça.
Contração de material
A contração é uma redução das cotas de uma peça de plástico em comparação com as cotas do molde. As variações de contração na peça causam problemas de distorção.
Selecione Compensar para contração para tornar o tamanho da cavidade do molde maior que o tamanho do projeto da peça para compensar a contração esperada do material.
