Sumário de configuração
O comando Sumário de Configuração
permite verificar a configuração do estudo.
Por padrão, o estudo está configurado e pronto para ser utilizado, com material padrão, localização de injeção e configurações de processo definidas. Você só precisa especificar o corpo alvo.
Caso deseje editar qualquer uma das configurações, você pode abri-las diretamente a partir da caixa de diálogo Sumário de Setup clicando no ícone de passo:
- Corpo de destino
- Material
- Localizações de injeção
- Tempo de injeção, Temperatura do fundido ou Temperatura da superfície do molde
- Faces estéticas
Além disso, se os seguintes ícones estiverem sendo mostrados, você precisará verificar algumas das configurações primeiro. Eles indicam que há algo errado com a configuração e você deve ou pode modificar as configurações para as quais este ícone aparece:
Erro. Quando você vê um ponto de exclamação em fundo vermelho, não é possível resolver o estudo porque é necessário concluir esta etapa primeiro. Se você clicar no ícone, irá encontrar mais instruções sobre o que precisa corrigir. Por exemplo, é possível ver o estado de erro quando o corpo de destino não está especificado.
Aviso. Quando você vê um ponto de exclamação em um fundo amarelo, é possível resolver o estudo, mas há possíveis problemas com ele. Esse estado pode estar apontando que a configuração pode não estar correta. Se o ícone de aviso estiver sendo exibido, a melhor prática é revisar as entradas antes de resolver. Você vê o estado de aviso, por exemplo quando:
- Uma localização de injeção é especificada em uma face estética
- A temperatura do fundido ou a temperatura da superfície do molde estão fora da faixa para o material selecionado.
Quando a configuração do estudo estiver pronta, é possível clicar no botão Resolver para abrir a caixa de diálogo Resolver para iniciar as análises de moldagem por injeção plástica.
