Quando uma interação de peça requer um tipo de contato diferente do restante do modelo, você pode:
Para acessar esta caixa de diálogo, no Gerenciador de contatos clique no
Editar associado ao Conjunto de contatos que você deseja modificar.
| Widget de diálogo | Explicação |
| Corpo principal e Corpo secundário - Somente conjuntos de contatos manuais |
- Tipo de penetração assimétrica: a interação de contato ocorre entre os nós (pontos de malha) no Corpo secundário e as faces do Corpo principal. Em outras palavras, os nós no Corpo secundário não podem penetrar na superfície do Corpo principal. No entanto, os nós no Corpo principal podem penetrar nas faces do Corpo secundário. - Tipo de penetração simétrica: os nós em ambos os corpos são impedidos de penetrar nas faces do outro corpo. Portanto, qual corpo você escolhe como principal e qual secundário não é importante. |
| Conjunto de seleção 1 - Somente conjuntos de contatos manuais |
Superfícies ou arestas no Corpo principal que participam do conjunto de contatos. Nota: Depois que você selecionar a primeira entidade, as entidades restantes deverão ser do mesmo tipo. Em outras palavras, todas as entidades selecionadas devem ser arestas ou todas devem ser faces. (Qualquer tipo é suportado, mas não é possível misturá-los). |
| Conjunto de seleção 2 - Somente conjuntos de contatos manuais |
Superfícies ou arestas no corpo secundário que participam do contato. Nota: Se você escolher uma ou mais arestas participantes do Corpo principal (na etapa anterior), somente será possível selecionar arestas do Corpo secundário. Com uma ou mais faces do Corpo principal selecionado, é possível selecionar faces ou arestas do Corpo secundário. No entanto, uma vez selecionada a primeira entidade de Corpo secundário, as restantes devem ser do mesmo tipo. Em outras palavras, todas as entidades selecionadas devem ser arestas ou todas devem ser faces. (Qualquer tipo é suportado, mas não é possível misturá-los). |
| Tipo de contato | Os tipos de contato são designados por uma lista suspensa. |
| Tipo de penetração: | Os Tipos de penetração são designados utilizando uma lista suspensa. |
| Máx. automático Distância de ativação | O software escolhe a distância de ativação de contato (consulte o próximo marcador) com base na geometria e no tamanho da malha. |
| Máx. Distância de ativação | A distância máxima entre as entidades participantes na qual o contato deve ser aplicado. Você pode inserir manualmente um valor, escolher um valor anteriormente especificado (na lista suspensa) ou medir uma distância no modelo (escolhendo Medir na lista suspensa). Este parâmetro é útil quando as peças não são desenhadas coincidentes entre si e uma pequena folga está presente. Este valor também pode limitar o número de interações de contato e, portanto, diminuir o tempo de solução. Escolha um valor pequeno o suficiente para evitar interações de contato desnecessárias e possivelmente conflitantes. |
| Condutância térmica - Somente estudos de tensão térmica e térmica. |
Especifique o fluxo de calor através da interface de contato, por área de unidade, por grau. As unidades são: - Metric (SI): W/(m^2 K). O Watt (W) é uma unidade de potência equivalente a um Joule (J) de energia por segundo. - Inglês (pol): ** BTU/(hr.ft2.oF). A unidade de comprimento em inglês para condutância térmica é pés, mesmo que a unidade de comprimento para o sistema em inglês (pol) seja polegadas. Nota: Não é possível personalizar as unidades de **Condutância térmica. Este campo de entrada está em branco por padrão, e assume-se condutância térmica infinita (sem resistência ao fluxo de calor). Sem resistência térmica, os resultados de temperatura são idênticos em ambas as faces de contato. Quando você especifica um valor, os resultados mostram uma diferença de temperatura entre os limites de contato devido à condutância térmica limitada. |
| Coeficiente de atrito estático - Tipo de contato = Separação, somente |
Se você não especificar um valor, a interação de contato é sem atrito. Isto é, não há força resistiva na direção tangencial quando duas faces ou uma aresta e uma face deslizam uma ao longo da outra. Se você inserir um valor, o deslizamento é resistente por uma força tangencial igual ao coeficiente especificado vezes a força normal. Por exemplo, se a força normal na face de contato for de 500 kg e o coeficiente de atrito estático for de 0,2, então a força de atrito tangencial será de 500 kg * 0,2 ou 100 kg. |
As opções avançadas estão disponíveis para todos os tipos de contato, exceto Gratuito. É necessário ter uma compreensão bastante detalhada do contato do Nastran para usar essas opções. Eles permitem que informações adicionais sejam inseridas para refinar ainda mais o comportamento do contato. Veja detalhes completos sobre os parâmetros avançados na página BSCONP do Guia de Referência do Autodesk Nastran.
