Às vezes, é difícil restringir um modelo sem limitar ou impedir a deformação que ocorreria naturalmente. Se você decidir deixar o modelo sem restrições, é possível selecionar Remover modos de corpo rígido para eliminar o movimento de corpo rígido ou de corpo livre durante a solução. Para utilizar Remover modos de corpo rígido com um modelo restringido, é preciso assegurar que a soma das forças seja igual a zero E a soma dos momentos seja igual a zero.
Remover modos de corpo rígido está disponível para os seguintes tipos de simulação:
| Ícone de estudo | Nome de estudo |
Tensão estática |
Tensão térmica |
Otimização de forma |
Remover modos de corpo rígido funciona aplicando uma aceleração global ao modelo. Esta aceleração (a) produz uma força (F), com base na massa (m) das peças (F=ma). A força se opõe a qualquer carga desequilibrada que atue no modelo.
Nota: Além de uma aceleração global, o solucionador também adiciona um conjunto de restrições de mola suave para garantir a estabilidade estática (nenhuma translação ou rotação de corpo livre). As molas são ancoradas no centro de gravidade do modelo. As outras extremidades são anexadas aos nós mais próximos dos cantos da caixa delimitadora do modelo. As molas são responsáveis por pequenos desequilíbrios que permanecem devido ao equilíbrio numérico imperfeito das cargas e forças de aceleração. No entanto, a aceleração global é o fator de estabilização principal. As restrições de mola suave têm um efeito insignificante nos resultados. O processo é totalmente automático e não há configurações adicionais para especificar.
