Os seguintes resultados de deformação estão disponíveis como plotagens de contorno de cor para todas as análises de tensão estrutural:
| Vista de resultados | Informações fornecidas |
| Equivalente | A magnitude total da deformação efetiva da combinação dos seis componentes do tensor de deformação. Este valor é sempre positivo. |
| Normal XX | Componente tensor de tensão mostrando a deformação normal na direção global X. Positivo (+) indica tensão; negativo (-) indica compressão. |
| Normal YY | Componente tensor de tensão mostrando a deformação normal na direção global Y. Positivo (+) indica tensão; negativo (-) indica compressão. |
| Normal ZZ | Componente tensor de tensão mostrando a deformação normal na direção global Z. Positivo (+) indica tensão; negativo (-) indica compressão. |
| Cisalhamento XY | Componente tensor de tensão mostrando a deformação de cisalhamento na direção XY global. (X indica a direção normal à face e Y indica a direção do vetor de deformação de cisalhamento). |
| Shear YZ | Componente tensor de tensão mostrando a deformação de cisalhamento na direção YZ global. (Y indica a direção normal à face e Z indica a direção do vetor de deformação de cisalhamento). |
| ZX de cisalhamento | Componente tensor de tensão mostrando a deformação de cisalhamento na direção ZX global. (Z indica a direção normal à face e X indica a direção do vetor de deformação de cisalhamento). |
| 1º principal | A tensão principal máxima (ccccccccccccccl1). Aqui, o termo máximo não significa necessariamente a deformação com a maior magnitude. Significa o valor mais positivo. Considere um material que esteja em compressão em todas as três direções (isto é, todas as principais tensões são negativas). Neste caso, a 1ª deformação principal é a deformação principal com o menor valor negativo, que tem a menor magnitude. Para um material sujeito somente a cargas de tração, a primeira deformação principal é positiva e tem a maior magnitude das três deformações principais. |
| 2º principal | A tensão principal intermediária (cccccccccccccccl2). |
| Terceira principal | A tensão principal mínima (ccccccccccccccccccccccccccl). Aqui, o termo mínimo não significa necessariamente a deformação com a menor magnitude. Significa o valor mais negativo. Considere um material que esteja em compressão em todas as três direções (isto é, todas as principais tensões são negativas). Neste caso, a terceira deformação principal é a deformação principal com o valor mais negativo, que tem a maior magnitude. Para um material sujeito somente a cargas de tração, a terceira deformação principal é positiva e tem a menor magnitude das três deformações principais. |
